Vervangen carterpanpakking B230A
Na enig speurwerk lijkt in elk geval de carterpakking van mijn B230A niet helemaal jofel meer te zijn. Ik ga aanstaande zaterdag maar eens proberen die te vervangen. Dan neem ik gelijk die uitgezakte motorsteunen mee. Ik heb al in de Haynes en de greenbooks gekeken en dat lijkt mee te vallen zolang er geen "verrassingen" optreden. Hebben jullie nog tips/punten die mis kunnen gaan bij het vervangen van deze pakking? Zijn bijvoorbeeld de boutjes over het algemeen goed te hergebruiken of kan ik beter nieuwe bestellen?
Dank voor de tips vast!
Groetjes
'86 Volvo 245 GL Blauw B230A-LPG
Die boutjes kan je nog miljoen keer gebruiken, maar het verwijderen vd pan op zich is nogal een gedoe omdat je om de oliepomp heen moet draaien, zie http://cleanflametrap.com/oilpan/
Er zijn/waren pakkingen die uit 4 puzzelachtige stukken bestaan, zodat je de pan kan laten bungelen. Kijk nog eens 3x of de olie echt langs die pakking komt of van hogerop.
Hmm ja dat ziet er toch wat lastiger uit dan gehoopt volgens de handleidingen. Ik zal nog eens inspecteren of het echt strikt noodzakelijk is dit te doen. Zie wel op die link dat het voornamelijk ook stuurbekrachtigingsonderdelen zijn die in de weg zitten, maar die heb ik in elk geval niet. Scheelt toch weer iets.
Hmm, mijn Haynes doet er ook wel erg luchtig over ja, in het Volvo greenbook (wat ze meest kopieren) staat precies zo dat de motor iets omhoog moet en de 'vooras' naar beneden.
Als de carterpan genoeg kan zakken om er met je vingers tussen te gaan dan kun je hem evt. ook met vloeibare pakking insmeren.
De xarterpan hoeft er dan niet helemaal onderuit en met goede vloeibare pakking krijg je hem ook potdicht is mijn ervaring.
Wordt het dan niet lastig als de helft vd pakking aan het blok blijft hangen en de helft aan de pan?
Lijkt me idd wel lastig met het goed schoonmaken van de oppervlaktes, of is daar genoeg ruimte voor zonder hem echt los te halen?
Marc1970 schreef:Wordt het dan niet lastig als de helft vd pakking aan het blok blijft hangen en de helft aan de pan?
Als je de vloeibare pakking goed verdeelt hoeft dat geen probleem te zijn.
  Cilinderkop 1000160 vervangen door 1000530. Past dat? blauwe pijl 6 525 29 August 2026, 19:20
Laatste bericht: blauwe pijl
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 915 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  B230A slaat af op LPG adrianus240 4 2.205 31 March 2023, 23:55
Laatste bericht: adrianus240
  B230A "EGR" verwijderen Mdenboer 12 10.268 17 August 2022, 20:36
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 28.717 31 May 2022, 17:39
  tussendemper vervangen adrianus240 2 3.135 25 July 2021, 20:54
  940 B230FB waterpomp lekt na vervangen lonnebol 9 8.727 23 January 2021, 18:43
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.722 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.678 25 November 2020, 14:10
