Verschil sedan estate
Zit er een verschil tussen de schokbrekers van een sedan of een estate? Voor Koni is er maar een referentienummer (26 1129)voor achter.
Weet iemand hoe dit zit?
En hoe kan je zien of er voor wel of geen hoge schokdempers zijn gemonteerd?
Heeft niemand antwoorden?
Volgens mij zijn de schokdempers allemaal gelijk, Estate of Sedan
En wat bedoel je met Hoge schokdempers voor ?
Als je een kenteken van een sedan en een estate hebt, dan kan je de diverse onderdeelnummers gewoon vergelijken bij diverse onderdelen groothandels waar je op kenteken kan zoeken.
volvorider schreef:Heeft niemand antwoorden?
Stuk ongeduld :lol: :lol:
Het gaat hier wel snel maar niet altijd 8)
Volgens Koni:
all
Front: for GT, GLT and Turbo models:
if fitted with high pressure gas-hydraulic dampers, the following
Volvo parts are required to fit the KONI insert: Ring 1229423-7
Dust cover 1229659-6 Bump rubber 1221647-9
Bedoel hoe kan je zien dat hoge druk dempers er zitten of niet.
de schokdempers achter zijn vlgs mij allen hetzelfde, alleen de veren zijn voor een estate zwaarder.
De voordempers zijn ook allen hetzelfde en hebben allen dezelfde veren.
Uiteraard 1 regel op deze uitzondering en dat zijn de GLT's en Turbo's, die hebben stuggere veren met een extra winding en gasgevulde dempers.
Ik heb het zaakje zoals Koni voorschreef dan ook besteld voor mijn turbo met de originele gasdempers en ze vergeleken met de normale oliedempers: geen verschil... De ring had ik dan ook niet nodig. M'n broertje heeft dezelfde truc uitgehaald bij zijn turbo en die had WEL de opvulring nodig???
Als je gaat bestellen:
Ring - niet duur origineel volvo en wellicht nodig;
dustcover DUUR (iets van E25 pstuk) en zit op je originele demper toch al, dus gewoon overzetten als ze nog redelijk zijn;
Bump rubber idem.
Van de buitenkant kun je trouwens sowieso niet zien welke demper is gemonteerd.
als iemand die ringen nodig heeft kan die ze van mij voor weinig overnemen
want ik had ze ook niet nodig
maar volgens mij ligt dat aan het bouwjaar
tot 1982 had je ze wel nodig geloof ik maar ik weet het niet zeker
Volvo S70R B5234T4 M59
  Wat voor een reservewiel zit er standaard in een 240 sedan uit '91 Jed 17 19.361 22 November 2018, 21:31
Laatste bericht: Arjan.
  verschil wielnaven 200-serie Arn02 5 6.328 19 December 2014, 16:21
Laatste bericht: Arn02
  Achterveren en reactiearmen vervangen 240 estate uit 1993 DanielR 10 21.020 16 June 2014, 11:47
  185-70-14 of 185-(80-)14: welk bandtype is meest geschikt voor 240 GL estate 1990? HD 240 6 33.398 1 May 2014, 11:47
  Michelin banden Estate 240 185/80 14 Agilis GRNX PTR 1 3.237 9 May 2013, 21:15
  Afwijkende maatvoeringen winterbanden 240 sedan? Jed 3 4.167 11 December 2011, 19:28
Laatste bericht: Jed
  Verschil bilstein B4 en bilstein B6 aRjen.T 5 8.323 28 October 2009, 12:15
Laatste bericht: aRjen.T
  240 sedan verlagen met 4 cm? VolvoFan 28 24.723 27 November 2007, 16:57
Laatste bericht: abbabak
  Schokbrekers 240 estate mfellman 11 10.887 16 May 2006, 22:03
Laatste bericht: mado
