Boubine kabel
Hallo,
Eergisteren is mijn boubinekabel stuk geknaagd door een steenmarter. Auto wou niet starten, bleek dat de kabel loszat + dat de dop goed stukgebeten was.
Vandaag een nieuwe kabel binnengekregen, maar ik krijg hem niet goed aangesloten.
Uit de boubine steekt een staafje, maar als ik de de dop van de kabel er over wil schuiven dan past dat niet. Is er normaal gezien nog een tussenstuk of zo dat ik kwijt ben? of moet ik de kabel vastpitsen met een tang?
Bedankt!
Ligt er een beetje aan welke Volvo dit is. De 740 heeft andere bougiekabelaansluitingen dan de 240, aan de verdelerkant in elk geval. Bobines met een puntje ken ik niet, dat klinkt erg modern. Normaal klikt alles op z'n plek.
Aha, de 240 en alle ouwe bakkies aansluiting heet DIN, de 740 versie M4: http://www.europeantuningshop.nl/index.p...t_id=23929
Marc1970 schreef:Ligt er een beetje aan welke Volvo dit is. De 740 heeft andere bougiekabelaansluitingen dan de 240, aan de verdelerkant in elk geval. Bobines met een puntje ken ik niet, dat klinkt erg modern. Normaal klikt alles op z'n plek.
Dat zijn bougiekabels?
Het is een 240 uit '86 deze kabels heb ik aangekocht
foto van oude kabel + wat plakband omdat ik de oude ook al niet teruggeklikt kreeg.
[Afbeelding: mIsh50Y.jpg]
Nee bij die link staan tekeningen met alle bestaande bougiekabel aansluitingen.
Maar die kabel die je hebt is in principe de goede. Misschien zit er nog een rest vd oude kabel in de bobine? Een 240 bobine heeft middenin een 5-6 mm diameter putje waarvan de ca. bovenste 1/4 isolatieplastic is en de rest tot de bodem koper, meer niet.
Oh wauw wat een flitsende bobine in je Volvo 240. Die is een paar generaties jonger als de auto. Dat is dan de SAE aansluiting, daar kan je geen standaard kabel opzetten.
Bedankt Marc! Volledig foute kabel gekocht dus, ik zal de plakband nog maar eens bovenhalen Smile
Is wel een originele bobine voor een 2serie, heb er wel een paar gehad die deze hadden.
Allemaal 86/87ers...
Hemeltje ik weet duidelijk nog niet genoeg over Volvo's. Het is een Renix ontsteking, de Volvo 360 had die ook. Daar zal je ws. een goede kabel mee kunnen vinden. Of neem de hele kabel mee naar de algemene automaterialenzaak, grote kans dat er een andere auto is die deze aansluiting en lengte gebruikt.
Die steenmarter wist blijkbaar wel meteen dat het fout zat ...
  Invoeren kabel trekhaak 245 Maarten245DL 5 5.994 10 June 2019, 21:41
Laatste bericht: Arjan.
  Snelheidssignaal kabel Volvo 240 - hall sensor korre 1 2.899 29 January 2019, 12:01
  Kabel achteras voor snelheid en kilometer socrates 1 2.918 23 March 2014, 21:06
Laatste bericht: boedr
  ingang kabel voor trekhaak jvdklei 5 6.940 23 May 2013, 22:26
Laatste bericht: jvdklei
  Kabel van de plus naar? volvoloog 9 7.014 31 May 2012, 20:53
Laatste bericht: volvoloog
  kabel snelheidsmeter socrates 5 4.710 9 September 2010, 09:24
Laatste bericht: 242-turbo
  wisselaar kabel Stinky 4 4.000 27 August 2008, 23:17
Laatste bericht: PP!
  oliedrukmeter aansluiten, welke kabel? Harry 1 4.642 29 July 2008, 16:04
  Gele kabel naar achterklep kapot. maartenhassink 11 11.735 15 March 2007, 13:36
Laatste bericht: Frans245
  HELP zoek een kabel bertwemmenhove 8 6.514 20 May 2006, 08:57
Laatste bericht: geestschrijver
