verschil in overbrenging stuurhuis
Wie kan mij vertellen of er verschil zit in de overbrenging van de verschillende types stuurhuizen.
Ik bedoel dus als er verschil in zit, welke het kortst is. (Zo snel mogelijk van uiterst links na uiterst rechts)
Die met stuurbekrachtiging zijn het snelst. Uit TP30001-3, hand is 4,34 en bekrachtigd 3,5 ('early Cam Gear' staat erachter), Cam Gear werd later TRW. Voor ZF staat geen lock-to-lock maar die zal wel hetzelfde zijn.
bedankt voor je reactie, daar kan ik wat mee. Ga in eerste instantie voor een oude bekrachtigde, die nieuwe kunnen dan beter voor normaal weggebruik bewaard blijven...
Marc1970 schreef:Die met stuurbekrachtiging zijn het snelst. Uit TP30001-3, hand is 4,34 en bekrachtigd 3,5 ('early Cam Gear' staat erachter), Cam Gear werd later TRW. Voor ZF staat geen lock-to-lock maar die zal wel hetzelfde zijn.
:clap2:
Hoe weet jij dit nou weer :biggrin:
Ik weet dat niet, maar lock to lock en reduction ratio is een redelijk standaard gegeven voor allerlei stuurhuizen en staan dus in handboeken. De DAF/Volvo 66 heeft bijvoorbeeld 3,34 draaien nodig (wendbaar karretje). En het 144 stuur moet je 4,0 keer ronddraaien (pfffff).
je kunt ook nog zo iets overwegen
http://www.autosportcompany.nl/steering-...IGd4Gl0yUk
bedankt voor je tip, maar dat ligt niet in de prijsklasse van mij hobby haha...
bakmans schreef:je kunt ook nog zo iets overwegen
leuk dingetje icm bekrachtiging..
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 1.974 13 October 2024, 07:28
  Merk stuurhuis vaststellen 244GL1978 4 3.933 5 March 2022, 21:49
  Slecht stuurhuis? Madman 11 8.939 4 January 2021, 22:23
  Stuurhuis laten reviseren, bij wie? Stevenkok 1 4.626 29 January 2020, 16:46
  Lekkend stuurhuis Mark244 4 8.092 10 December 2018, 10:11
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.454 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  keerring ingaande as stuurhuis lekt Prins 4 7.044 22 September 2016, 15:32
Laatste bericht: Prins
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 17.972 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Stuurhuis oude type volvo 200 hun 7 13.603 31 March 2016, 19:10
  Hoe spoorstang (onbekrachtigd) stuurhuis losmaken 244 Rob 2 6.635 21 December 2015, 12:29
Laatste bericht: Potvisboer
