B200F info sensors - startrelais
Weet er iemand welke sensors dit zijn van een B200F die een r-sport moet worden?
Volgens mij:
geel = temperatuursensor
groen = klopsensor
blauw-paars = heb ik geen idee van
Klopt het op de andere foto dat de blauw-gele kabel de bediening is van de startmotor (startrelais)?
Bijlagen Afbeeldingen
De klopsensor klopt, de temp sensor is die voor op het dashboard en het ? is de temp sensor voor de injectie ECU. De blauw-gele draad kan niet anders dan de schakeldraad van het relais zijn.
Heeft er iemand een idee welke weerstandwaarden de temp. sensoren uitsturen bij welke temperatuur?
Eventueel een grafiek?
Voor het dashboard:
The sensor is checked by heating it in water and reading the resistance and temperature. Resistance may deviate +/- 10%
Temp
50c - 282 ohms
100c - 60 ohms
120c - 40 ohms
Hier iemand ijverig aan de slag met de ECU temp sensor: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=228130
  kop revisie / aandraai en stel info simme 10 3.578 9 April 2025, 08:05
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.172 22 April 2024, 15:58
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.763 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  Losse aansluiting B200F motor Arnic 2 2.661 18 February 2021, 22:20
  B200F motor probleempje Arnic 2 2.930 21 January 2021, 12:45
Laatste bericht: Arnic
Photo distributie riem vervangen, positie tussenas? B200f superD 9 7.806 25 November 2020, 14:10
  Aarzelend / stotterend optrekken B200F Jordos 15 9.521 22 November 2020, 12:19
Laatste bericht: Jordos
  Olielekkage peilstokhouder B200f. polestar-volvo 5 4.884 20 May 2019, 10:19
  B200F Loopt slecht koud. ChielWel 13 11.774 3 January 2019, 21:49
Laatste bericht: Naciremus
  Vervangen van B200F door B230F. polestar-volvo 4 6.418 5 April 2018, 20:38
