[Afbeelding: th_100_1520_edited.jpg][Afbeelding: th_100_1519_edited.jpg]
Na 15 jaar in een amazon te hebben gereden was ik toe aan iets anders.
Het is een rode 244 geworden. De volvo is geïmporteerd uit Zweden, en staat sinds een week of 6 op NL. kenteken. Uitgezonderd van wat schrammen en een enkele kleine deuk is de 244 in een zeer goede en roest vrije staat. Zie foto's met gedemonteerde achterbumper.
[Afbeelding: th_24401.jpg][Afbeelding: th_100_1532.jpg][Afbeelding: th_100_1531.jpg]
Vorige week heb ik er een lpg installatie in laten bouwen bij Olyve in Assen. Tzt laat ik wel iets meer over de volvo weten.[Afbeelding: F26B68E9DA1D285C!297?ct=photos]
Voor meer foto's:http://s965.photobucket.com/home/Dickvolvo244/index
Nou ik hoop dat het met de foto's lukt.......
[Afbeelding: 100_1520_edited.jpg]
[Afbeelding: 100_1524_edited.jpg]
[Afbeelding: 100_1519_edited.jpg]
welkom hier de foto,s zijn met de link goet te zien, veel plezier met de nieuwe aanwinst, ziet er goed uit!
gr drÃ
Dick welkom. Mooie auto!!!!!
daar ga je nog een hoop plezier mee beleven denk ik!
Wel een aanrader die LPG inbouwer.
Dit is de eerste keer dat ik een fatsoenlijk ingebouwde installatie zie waar de tijd voor is genomen;
buitenvuller zit op de juiste plek,dus geen gat geboord in het gespoten plaatwerk;
vulslang netjes achterlangs geleid;
geen wirwar van vliegende zekering,draden,inductierelais onder de motorkap (waarschijnlijk allemaal netjes in het interieur onder het dashboard geplaatst;
verdamper geplaatst op de beste plek en niet op de makkelijkste plek zoals de meesten doen; etc.
slechts een minpuntje: de lpg leiding gaat -als ik het goed zie- langs het binnenscherm naar buiten en loopt waarschijnlijk langs de dorpel, terwijl ie onder de bodem naast de rij benzine- en remleidingen hoort te lopen.
Jos,
De installatie is inderdaad heel netjes geplaatst.
De lpg leiding loopt naast de benzine en remleidingen.
Zekeringen en relais zitten onder het dashboard.
Bij alle geboorde gaten in het plaatwerk is netjes met ml en tectiel behandeld.
Motorisch is hij super afgesteld, verbruik ligt rond de 1 op 9, en ik rij zeker niet als een oud w...........
[Afbeelding: th_100_1582.jpg][Afbeelding: th_100_1581.jpg][Afbeelding: th_100_1580.jpg][Afbeelding: th_100_1578.jpg][Afbeelding: th_100_1575.jpg][Afbeelding: th_100_1585.jpg]
Ben wel benieuwd wat je voor de inbouw kwijt was.
Als je het namelijk op deze manier inbouwt ben je zeker de helft meer tijd kwijt dan de inbouwers die het er binnen 4 uur inrossen.
Totaal prijs, voor dat bedrag wou ik er niet zelf aan beginnen.
Da's amper 100 euro meer dan wat sommige van de "snel-snel-boys" rekenen, zeker een aanrader dan. Smile
Ziet er netjes uit allemaal. Ik zag op de foto's dat jij ook een pulsair-systeem aan boord hebt. Wat heb je hiermee gedaan. Afgedopt of heeft het geheel nog een open verbinding met het luchtfilter?
hallo Jeroen,
Het pulsair systeem is nog intact. Maar ik moet binnenkort het uitlaatflenspakking vervangen en dan ook maar gelijk het uitlaatspruitstukpakking er bij vervangen, en dan zie ik wel hoe het er aan toe is.
[Afbeelding: th_100_1577.jpg][Afbeelding: th_100_1575.jpg]
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 790 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 1.174 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 2.007 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 2.113 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.235 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 25.891 3 April 2024, 19:41
