Rode 245 uit 1983
Het systeem werkt grotendeels hetzelfde, behalve dat de 240-260 "brake failure" schakelaar automatisch reset.
Marc1970 schreef:Het systeem werkt grotendeels hetzelfde, behalve dat de 240-260 "brake failure" schakelaar automatisch reset.
ah, innovatie, en reset ie dan wel goed..?
Leuke auto! Vertel eens wat meer over de historie! (als je die weet natuurlijk)
Mooie auto hoor! Heb je em zelf uit Zweden gehaald? Wel grappig dat er nu 3 rode oldtimers 245 in Groningen rijden. Ik heb net als jij ook een probleem met mn brake failure. Sinds ik de remslangen vervangen heb is het lampje niet meer uitgeweest. Binnenkort kunnen we een Groningse 245 gathering organiseren Wink
Honda CBR600 1996
Volvo 940 1998 lpg G3
Volvo 740 1985 benzine
Heb me laten vertellen dat vervangen van remdelen het lampje kan activeren. Hoe dat precies zit heb ik niet kunnen onthouden Big Grin
Stekkertje los halen was het advies.
245 DL 1983
dat komt doordat de druk tijdelijk wegvalt en daar reageert ie op, net als wanner er echt iets mis zou zijn, dus resetten, tenzij de reset na al die jaren faalt...
Heb de auto niet zelf uit Zweden gehaald. Heb hem hier gekocht met APK, met 206k op de teller, met serviceboekje, in Vorden.....nee, niet uit de wasstraat van David. Van ene Milo Jacobs uit Vorden. Hij importeert o.a. 4WD (Range Rovers enzo).
Distributieriem vervangen in 1993(!) (157000km). Deze zit er denk ik nog steeds om. Komt ie stil te staan, dan bel ik de pechdienst wel op. Laatste servicebeurt gehad in 2008 in Halmstad (202000km).
Het lijkt erop dat de auto de laatste jaren stil heeft gestaan en waarschijnlijk binnen in een boerenschuur, gezien de geur ;D die er lang in heeft gehangen. Als ik de blower aanzet ruikt ie weer even net zoals in het begin: mest?
De bodem heeft een dun zacht zwart vettig laagje. Helaas niet langs de randen tegen de dorpel. Daarop lijkt er rijkelijk met verlopen olie gesmeerd/gespoten te zijn om vervolgens door de zandbak te raggen. Overal zit zand, soms wel een centimeter dik op bv. de achteras. Roestpreventie op z'n Zweeds? Beter dit dan niks natuurlijk. Dat zand en andere dingen bevallen me niet en dus gaat Span (Hoogkerk) (nog bedankt Jan) er wat aan doen. Een vorige eigenaar heeft zeker wel zijn best gedaan om roest te voorkomen: op heel veel plekken zijn gaatjes geboord, helaas met een stompe boor. Rondom veel van die gaatjes zit roest.
Tuurlijk is er meer roest, maar dat is goed en gemakkelijk te behandelen. In Zweden is er al gesmeerd met ijzermenie. Tenminste daar lijkt het op. Het heeft de kleur waarmee veel Zweedse houten huizen geverfd zijn.
Misschien is het die verf wel. Zie fotootje (als iemand me daar meer over kan zeggen, graag. Want die verf werkt zo te zien wel goed).................................
245 DL 1983
@ Marc en Jambon:
Hoe reset je hem dan?
245 DL 1983
wakka schreef:Komt ie stil te staan, dan bel ik de pechdienst wel op.
Klinkt als een grapje... maar zonder gekheid, vervangen dat ding! En snel!
Ze zeggen wel dat 'onze' motoren vrijlopers zijn, maar ik zou het niet riskeren...
De 'brake warning' reset zichzelf iedere keer dat je de rem loslaat. Het zou best een iets gare remslang kunnen zijn die het lichtje aan doet gaan.
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.886 26 February 2024, 13:40
  De rode dame Arjan240 100 76.177 19 May 2018, 20:28
  1983 240GL | B230FK + M90 to come pieterveenstra 375 278.713 24 February 2017, 20:56
Laatste bericht: pieterveenstra
  De rode en de nieuwe.. Pluk 6 7.064 14 February 2016, 16:22
Laatste bericht: Pluk
  Even voorstellen: Ruben met rode 240 sedan Mr. Brown 4 5.259 24 June 2015, 22:23
  volvo 244 turbo intercooler 1983 jag81 2 3.622 13 March 2014, 20:11
Laatste bericht: jag81
  Volvo 245GL 1983 net uit Zweden job245 159 105.554 10 February 2014, 23:35
Laatste bericht: job245
  Rode 240 polar 93 KAB 12 12.405 9 January 2014, 00:05
Laatste bericht: KAB
  Mijn groene 144 uit 1973 en ik (uit 1983) Mr.C 72 46.325 6 November 2013, 19:04
  Ik en mijn witte Volvo 240 1983 Wittelimo 8 7.946 29 July 2013, 00:02
Laatste bericht: Wittelimo
