Rode 245 uit 1983
Het is er een met een B21. Iets meer dan 2 ton gereden. Geen stuurbekrachtiging en een M45-bak. Heeft een standkachel, die in ieder geval het interieur verwarmd. Of de rest van de koelvloeistof ook verwarmd wordt is me nog niet duidelijk. Had(!) oppompbare schokbrekers. De compressor en het meetdingetje op het dashboard zijn er wel. Heeft hoofdsteunkussentjes van Marc. Het belangrijkste: hij rijdt erg relaxed en is ook nog zuinig (1:9,.. op gas). Ik rij dan ook als een ouwe sok. Maximaal 110. Nou ja, soms wat harder. Tot nu toe zijn er geen noemenswaardige problemen.
Zo eerst maar.............
245 DL 1983
Netjes. Is het nog gelukt met de remmen?
Brake Failure lampje brandt nog steeds na een rondje ontluchten. Systeem heeft nu verse olie. Hij remt trouwens okÃ. Pedaal zakt slechts een klein beetje tijdens lang achter elkaar met flinke kracht drukken. Zal het stekkertje er maar eens af halen.
Hoofdsteunkussentjes zitten goed. Foute kleur (wist ik!) natuurlijk bij grijze stoelen. Comfort is belangrijker!
245 DL 1983
z
245 DL 1983
wakka schreef:[Afbeelding: forum010.jpg]
Kan gebeuren...........hoe krijg je dat weer goed?
Wat vettigheid op de scharniertjes en de verende uitzetter deden bij mij wonderen. Daarnaast heb ik de scharnieren iets teruggebogen. Is weer als nieuw Big Grin
`88 245, B230K, M47
Dank je! Scharnieren zijn wat verbogen, maar ik zie niks. Geen idee wat de originele stand is.
245 DL 1983
Uigaande van de klep zelf: Als'tie dicht kan Wink
Als ik het me goed herinner, heb ik de klep open gehad en tussen de scharnieren (achter de haakse bocht) en de achterzijde van de vulopening een blokje hout gelegd en ben voorzichtig de klep naar binnen gaan duwen. Regelmatig kijken of je ver genoeg bent. Sluit hij aan op de carrosserie, dan ben je ver genoeg..
`88 245, B230K, M47
Binnenkort maar es proberen dan met een houtje.
245 DL 1983
Dus daar komt de uitdrukking "Op een houtje bijten" vandaan ;D ;D
zeg die remmen, zit r in het systeem van een 200 ook een schakelaar opgenomen, zoiets als bij de 140? Die moet losgedraaid worden bij het ontluchten anders blijft het lampje ook branden...
  De rode dame Arjan240 100 77.664 19 May 2018, 20:28
  1983 240GL | B230FK + M90 to come pieterveenstra 375 286.355 24 February 2017, 20:56
Laatste bericht: pieterveenstra
  De rode en de nieuwe.. Pluk 6 7.168 14 February 2016, 16:22
Laatste bericht: Pluk
  Even voorstellen: Ruben met rode 240 sedan Mr. Brown 4 5.362 24 June 2015, 22:23
  volvo 244 turbo intercooler 1983 jag81 2 3.683 13 March 2014, 20:11
Laatste bericht: jag81
  Volvo 245GL 1983 net uit Zweden job245 159 108.416 10 February 2014, 23:35
Laatste bericht: job245
  Rode 240 polar 93 KAB 12 12.654 9 January 2014, 00:05
Laatste bericht: KAB
  Mijn groene 144 uit 1973 en ik (uit 1983) Mr.C 72 47.447 6 November 2013, 19:04
  Ik en mijn witte Volvo 240 1983 Wittelimo 8 8.099 29 July 2013, 00:02
Laatste bericht: Wittelimo
