245 GLE automaat naar AW .. (in ieder geval met lockout) ombouwen
ATF ziet er normaal netjes rood uit.
Dacht dat het eventueel dunner zou zijn of iets in die geest...wat het lekken zou veroorzaken.
Ja wie weet. Misschien de moeite om de Dexron terug te geven aan de garage (tijdje stationair laten draaien op hun parkeerplaats moet genoeg zijn) en ATF-F erin te kiepen.
verleidelijk ;D...
MAARR heb een AW71 met kilometerteller Big Grin op de korrel. Het moest er maar van komen denk ik.
Hoop dat ik deze snel kan aanschaffen.
Ik zal mijn ´transmission swap´ fotograferen en op dit forum delen.
Heb hoogstwaarschijnlijk wel wat hulp nodig along the way.
Ben toch ook nog opzoek naar de oorzaak van mijn lekkage uit de BW35.
Nu kwam ik een stukje tegen waarin een ATFlekkage werd veroorzaakt door een kapote Vacuum Modulator.
Zit dit ook in mijn BW35 en zou dit eventueel een lekkage kunnen veroorzaken?
Zo te lezen is dat om de motorbelasting te communiceren ri. de bak (als je veel gas geeft schakelt-ie later op), de BW35 heeft dat niet. De motorbelasting wordt overgebracht via de kickdown kabel (dus eigenlijk meer een controlekabel).
Lastig dat je bak alleen lekt als-ie draait. Ik heb wel eens de auto met de bumper klem tegen een muur gezet en de hele achteras op bokken gezet om er onder te kunnen kruipen terwijl de wielen draaien (toch best wel eng).
morgen kan ik een AW71 met kilometerteller ophalen! 8) aandrijfas is ook aanwezig!
Wat ik me nog afvroeg... weet iemand hoe het zit met koelleidingen... zijn die ongeveer even lang?
Kan ik de bestaande BW35 leidingen gebruiken?
De AW71 bak heeft een tijdje stil gestaan...waar moet ik op letten bij de aankoop... welke pakkingen en of keringen moet ik vervangen?
Koelleidingen kan je doorzagen en verlengen met een stukje slang, er staat nauwelijks druk op.
ATF moet rood tot bruin zijn, en niet verbrand ruiken. Laat een druppel op een papiertje vallen, als het uitloopt kan je de kleur beter zien.
De AW heeft de achteruitschakelaar en startblokkering bij de pook, zou handig zijn als die erbij was.
Hier nog een heel stuk over de wissel bij een B20 (wat weer extra werk geeft, maar toch ook wel overeenkomsten heeft): http://www.v1800reg.org/pages/AW70%20CONV.PDF
kijk daar heb ik iets aan Big Grin pook zit erbij... met een beetje openmind en improvisatievermogen gaat het wel lukken.!
houd jullie wel op de hoogte!
bedank zover!!!
Lag er niet toevallig nog een AW70/71 pook? Liefst in het blauw?
skidje, vraag hier is... ze hebben veel liggen. http://www.marans.nl/
Mijn koop is niet doorgegaan Sad
Nog steeds opzoek dus naar een geschikte bak...
de 245 is op dit moment ons enige vervoer, dus moest allemaal snel, vervoer lenen... afspraken die werden afgezegd...vermoeienissen...
Besloten om eerst maar op zoek te gaan naar 2de autootje, iets uit Japan ofzo... daarna de Volvo aan te pakken...
2 B continued
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 431 7 August 2025, 19:14
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 4.813 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 3.758 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 8.759 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 6.722 29 March 2019, 09:48
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 7.258 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.002 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 6.761 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 10.220 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
  Automaat pook zit los superD 2 3.924 27 June 2017, 08:22
