radio inbouwen
Als je een plus trekt direct van de accu, even een zekering ertussen zo dicht mogelijk bij de accu.
Anders kan het wel Sad Sad Sad Sad Sad Sad worden
245 turbo uit 1983, 245GL uit 1992, ............DS3 uit 2011...
voorheen: 130 uit 1968
Ik heb alle draadjes ontrafeld, dus dat moet wel goed komen. Nog een vraag: heeft Volvo standaard, af fabriek een antenne met dikke draad naar binnen ? Mijn vorige Volvo had een dikke draad van de antenne (linksvoor, op de A-stijl naast de voorruit) naar de middenconsole. In mijn nieuwe (exacte zelfde type, zelfde bouwjaar) zit precies dezelfde antenne, maar ik zie binnen nog geen draad. Zou die er standaard wel moeten zitten / hebben gezeten ?
De radio zit er in en doet het prima ! Een kwestie van draadjes nalopen, een beetje logisch nadenken en wat klooien met kroonsteentjes. Misschien niet helemaal volgens de regelen der kunst, maar het functioneert goed.
OK, nou mooi dat alles werkt toch. Bedankt voor de info, altijd leuk om te weten of iets gelukt is.
We zijn bijna 16 jaar verder.......
Na ca. 10 jaren Volvo-loos te zijn geweest (een Citroën Xantia V6 was een fijn alternatief) staat er sinds zaterdag weer een 240 op de oprit. Uiteraard een sedan en ditmaal een '92'er. Ik kom er nog wel uitgebreider op terug.
Ook hier een radio-vraagstuk. Er zat een originele, simpele Volvo radio-cassettespeler in. Ik heb de verkoper gevraagd die te vervangen door een Blaupunkt radio-cd die ik eerder ook in mijn 240 had. Dat is gebeurd en hij deed het prima...., totdat ik vanochtend het volume even hoger zette. Ineens ging de radio volledig uit en ook niet weer aan, display op zwart. Heeft dat te maken met voeding, teveel vermogen vragen of zoiets? Trouwens, hij was ook zodanig geschakeld dat de radio bleef spelen met contact uit. Dat vind ik maar niks.
Wie weet raad?
(21 June 2021, 09:27)Gerben schreef: We zijn bijna 16 jaar verder.......
Wie weet raad?
Klinkt alsof er ergens te veel stroom heen gestuurd is en dat een zekering. Eerste wat ik zou doen is kijken of de zekering achterop de radio zelf nog intact is. Als dit niet het geval is dan zal in de radio zelf iets mis zijn.
Betreft het contact uit: De radio is momenteel dan aangesloten aan de contante plus. Deze geeft, zoals de naam al zegt, constant een plusstroom.
Een radio heeft over het algemeen 2 voedings aansluitingen. Een constante en een geschakelde. De constante is om de klok en je instellingen te behouden als de auto uit staat.
De geschakelde is de stroom die je radio gebruikt om aan en uit te gaan. Deze kan je op verschillende punten vinden zoals bij het contactslot zelf, maar bijvoorbeeld ook op de voeding van de cigarettenaansteker (als ik mij niet vergis is deze geschakeld).
Zo, alles doet het weer.... Vraag niet hoe; de garage had het zo gefikst. Nu nog een paar fatsoenlijke luidsprekers erin; dit is wel heel mager....
Sinds deze post in google bovenaan kwam en ik geen idee heb waar ik dit anders zou moeten laten:
Wat radio wiring diagrammen die in een auto technisch handboek stonden:
volvo 240 1988
volvo 240 1989
volvo 240 1990
volvo 240 1991
https://imgur.com/a/BxIl8aE
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 1.956 23 February 2024, 18:16
  Frequentieband XC90 radio (Japan Import) VMR 0 782 21 February 2023, 12:18
Laatste bericht: VMR
  CR-708 radio CD-wisselaar Thijmen 3 2.015 24 January 2022, 17:50
Laatste bericht: Thijmen
  Radio opties C70 (aftermarket) Mr.Borrie 5 3.441 23 June 2021, 16:25
  Welke speakers bij Volvo radio CR-603? Boet 1 1.832 8 November 2020, 08:31
  Radio welke geschikt is voor elektrische antenne Van Schellen 11 9.256 22 May 2020, 23:56
Laatste bericht: Van Schellen
  Radio verplaatsen JaapV 4 3.863 10 December 2019, 21:19
Laatste bericht: Nicolaas H
  Radio CR902 - Cassette mechanisme: herstelling? guidodejongh 3 3.750 7 July 2019, 01:50
Laatste bericht: MacVolvo
  Volvo 245 audiovraag radio speakers Arjenatari240 5 7.171 25 September 2018, 21:38
Laatste bericht: Arjenatari240
  Radio ombouwen van boven naar onderin socrates 2 3.556 14 February 2018, 14:07
Laatste bericht: asterix
