tandwielen poetsen in achteruit? 1ste versn. ook lastig...
Hallo,
Sinds vanochtend heb ik met de 142 (200dkm.) een beetje problemen om hem in de achteruit te zetten. Je hoort dat er van alles nog erg hard draait, en de versnellingspook doordrukken maakt best wat lawaai + lichte rookvorming. Tevens gaat het schakelen naar de andere versnelling ook ineens minder. Met name vanuit stilstand in de 1.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
www.conceptm.nl<br /><br />Volvo 164 (71'Wink<br />Volvo 142 (68'Wink
Lekker verhaaltje. Koppeling komt niet vrij, je kan proberen de koppelingskabel wat strakker te zetten.
Inspecteer de buitenkabel ook eens, en bij de ontkoppelarm, en hoe het aan het pedaal vastzit.
zal ik proberen. Echter, hij heeft dit probleem niet altijd. Dus als het de kabel zou zijn, zou ik dit probleem dan niet altijd moeten hebben? En waarom gaat hij wel (redelijk) goed in de 1,2,3 en 4 maar niet in de achteruit?
Achteruit is niet gesynchroniseerd en kraakt altijd al bij het minste of geringste.
marc, bedankt. Heb vandaag de kabel strakker aangedraaid (!) en hij komt weer helemaal vrij. Super!
Heb je bovenin nog wel genoeg speling overgelaten?
ik denk het? :Smile ;D
Het eerste stukje van je pedaal moet je met je vinger in kunnen drukken.
Dit is om te voorkomen dat de kabel te stark staat en je dus continu met een slippende koppeling rondrijd
ik heb mijn koppelingskabel ook laten bijstellen, het baatte iets maar niet genoeg.
nu moet ik de hele mikmak vervangen. kilometerstand 193dkm.
lijkt mij een logische slijtage; ik rijd weinig lange afstanden.
ik heb dus prijzen opgevraagd -platen en drukgroep- en er zit nogal verschil in.
bij dealer 630 euro, bij unigar (merk Sachs) 540 euro incl montage en btw (blijft veel geld natuurlijk) Sad
wat is jullie ervaring met koppeling vervangen?
Lomp maar lekker.
Toevallig gister een prijsopgaaf bij Estate Services gevraagd:
Rij een een tijd rond met veel geknars / geluid van kiezelstenen
Nu 440.000km en iig de laatste 270.000km niet vervangen
- Koppelingsplaat
- Drukgroep
- Druklager
- Toplager
- Hoofdkeerring
€340 all-in
Leen auto €15 per dag
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 538 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  AW-71L alleen eerste versnelling en achteruit bartboos 3 4.503 30 March 2020, 10:38
  De achteruit versnelling van een 2.3i 1993 240 polar KennOne 1 3.801 17 June 2016, 11:13
  Ring achteruit defect ddriel 2 3.547 27 June 2015, 11:43
Laatste bericht: ddriel
  Metaal van rubberdemper versn.pook (244DL'81 B23met 4Bak) raakt tunnel JoostR 3 3.215 6 December 2010, 22:36
Laatste bericht: Black Moose
  AW71 met geluid (tandjes-poetsen) BartJu 9 5.608 23 November 2010, 09:41
  achteruit automaat werkt niet bij warme motor henqui 6 7.632 31 October 2010, 15:59
Laatste bericht: aRjen.T
  [245 1980] achteruit defect en overdrive werkt nog maar af en toe. MartjeB 17 13.641 8 June 2010, 19:19
Laatste bericht: MartjeB
  Geluidsoverlast bij inschakelen achteruit Sid 6 5.262 14 December 2009, 12:44
Laatste bericht: nick740
  Welke bak is dit ?? (940 / achteruit rechtsachter) 740t16v 3 3.164 11 July 2007, 14:50
Laatste bericht: Jw240
