versnelling 'springt' uit de overdrive...
Beste mensen, ik heb een paar keer meegemaakt dat de OD 'eruit schiet' als ik over een hobbel in het wegdek rij.
Iemand een idee hoe dit te verklaren is?
Het zou een slecht contact kunnen zijn.
De overdrive word elektrisch gestuurd, dus een slecht contact en een hobbel kunnen er voor zorgen dat er even geen stroom loopt door het circuit, waardoor je OD uitgeschakeld word.
'k zal de connector op de bak eens controleren...
De relais zou je denken,.... anders iets mechanisch,.... dat zou dan minder zijn denk ik. Suc6
het OD lampje gaat ook uit...
heb er niet veel verstand van, maar ik geloof dat er ergens een zeefje in de OD zit wat wel eens verstopt raakt. Dat schoonmaken en olie bijvullen helpt misschien?
Maar een el. probleem lijkt waarschijnlijker als ie het alleen doet bij hobbels.
Deed de mijne ook wel eens. Contacten van het relais en het schakelaartje in de pook schoongemaakt, werkt weer super!
Gr 8)
Check ook de bedrading van de pookknop naar de overdrive, zeker bij oudere exemplaren wordt die door alle pookbewegingen wel eens slecht en kan voor verkeerde contacten zorgen.
Let op de bekabeling van de overdrive, die vanuit de pook langs de middentunnel naar de passagiervoetenruimte en dan naar de motorruimte loopt.
Bij mij schoot-ie soms uit de OD wanneer er een passagier meereed die met voeten ongemerkt tegen de tunnel "schopte" en zo de (blijkbaar gammele) bekabeling onderbrak.
Heb precies hetzelfde probleem gehad. Bij mij waren de twee stekkers om de schakelaar op de versnellingsbak helemaal rot. Dit was niet direct de eerste oorzaak, een van beide bleek dus gewoon los te zitten. De hobbel in de weg kan dan net het contact verbreken en dan lijkt het alsof de versnellingsbak niet meer in zijn 4 staat, waarna de overdrive dus automatisch wordt uitgeschakeld.
Door de warmte en de vettigheid was bij mij in iedergeval de isolatie van de draden ook deels verdwenen. De stekkerjes zelf zitten helemaal boven op je versnellingsbak. Je kunt de aansluiting zelf dus nauwelijks of niet bekijken. Lostrekken en aansteken dus op gevoel. Het loont dus wel de moeite ze even los te trekken om de bedrading ook goed te kunnen bekijken. Ik heb bedrading toen ingekort en de stekkers vervangen. Probleem opgelost. De stekkertjes in de pookknop zou inderdaad ook een mogelijkheid kunnen zijn.
Suc6
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 999 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  Overdrive electrisch gedeelte Rin 12 5.148 4 July 2023, 19:06
  Overdrive J-type schakelt niet bij koude motor Rat242 18 13.349 5 February 2023, 15:06
  AW-71L alleen eerste versnelling en achteruit bartboos 3 4.841 30 March 2020, 10:38
  Overdrive pakt niet Lubse 9 10.264 5 March 2020, 23:26
Laatste bericht: Raymond_63
  past een M46 (Overdrive J-type) uit een 960 in een 740 Turbodiesel? nullifie 3 4.585 14 March 2019, 23:03
Laatste bericht: nullifie
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.767 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  M46 P overdrive Renévolvo 5 8.008 12 November 2017, 15:22
  Pook losgeschoten met auto in versnelling martin_martin 3 6.149 2 September 2016, 12:24
Laatste bericht: martin_martin
  Eerste versnelling schiet eruit Hanatarash 8 9.840 12 August 2016, 22:27
Laatste bericht: Hanatarash
