linker speaker werkt niet.
Mijn linker speaker werkt niet. Heb alles doorgemeten maar de kleuren van de draad van de speaker corresponderen niet met de kleuren bij de stekker. Toch is alles nog origineel. Met de originele volvo radio/cassette met een voor mij vreemde stekker.
Geen van de contractjes uit de stekker maakt contact met de linker speaker maar kan nergens een breuk ontdekken.
Ik heb de balle van elektriciteit weet iemand hoe ik dit het beste op kan lossen of wordt het echt opnieuw draden trekken?
Het zou ook aan de radio kunnen liggen. Weet iemand hoe ik deze kan controleren?
groet,
Joris
onkerblouwe volvo 240 polar u9 1993 station
Ik zou eerst de rechterspeaker even losschroeven en deze vervolgens aan de draden van de linkerspeaker vastmaken.
Dan weet je in ieder geval al zeker dat het niet (of wel) aan de speaker ligt.
ja, dat heb ik inderdaat gedaan. L speakertje werkte goed in de rechterdeur en rechter niet in de linkerdeur.
mischien een stom antwoord maar staat je balans niet helemaal niet helemaal naar rechts dan doet de linker speaker het ook niet
wat voor merk radio heb je?
Volvo S70R B5234T4 M59
Het is een orginele volvoradio. met een cassettegleuf onderin. de balansknop zit rechtsonder de knop waarmee je zenders zoekt. het maakt niet uit hoe de balansknop staat.
Joris Klapschaats schreef:Mijn linker speaker werkt niet. Heb alles doorgemeten maar de kleuren van de draad van de speaker corresponderen niet met de kleuren bij de stekker. Toch is alles nog origineel. Met de originele volvo radio/cassette met een voor mij vreemde stekker.
groet,
Joris
een nieuwe draad aansluiten en testen, daarna inbouwen en oude vervangen zou ik zelf voor kiezen.
als je denkt dat alles origineel is maar de kleuren komen niet overeen dan is het denk ik niet origineel.
ook een knullige bevestiging of onderbreking kan al voor slecht contact zorgen.
mijn linker speaker werkte ook niet, maar zat verstrengeld in de tandheugel van het raam waardoor eea openlag.
succes ermee!
trouwens ook ik had een originele volvoradiocassette. deze vervangen voor een sony met mp3, een wereld van verschil in geluid (zelfde speakers) 8)
Lomp maar lekker.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 443 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 302 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 1.658 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 1.434 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 984 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.012 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 5.552 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 5.937 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 1.969 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 3.583 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
