Probleempje met automaat
Ik ben er uit waarom mijn automaat zo slecht schakelt: hij lekt heel veel olie.... :o ??? Ik heb idee dat tussen de automaatbak en het blok in lekt, bij de cooling gril hangen ook druppels olie. Iemand suggesties hoe dit op te lossen, of is dit iets wat zonder brug niet te doen is en alleen bij de garage of bij de v-stealer kan?
Volgens mij is het trouwens een BW55 automaat.
Volvo 245 GLE 1979
een oliekeerring wellicht? Is het wel ATF-olie wat je ziet? Niet mee rijden als er te weinig olie in zit.
Ik denk ook aan een keerring... het zijkt er namelijk uit. Ermee rijden doe ik niet meer, bang dat ik hem de poeier in rijdt.
Olie pijl in blok is goed, bak is leeg.. dus het zal wel ATF zijn.
Is het veel werk die keerring te vervangen? Ik heb geen brug dus zelf doen zaql wel moeilijk worden.
Volvo 245 GLE 1979
michiel schreef:Ik denk ook aan een keerring... het zijkt er namelijk uit. Ermee rijden doe ik niet meer, bang dat ik hem de poeier in rijdt.
Zeg vrienden; kan iemand (met kennis, ervaring en een garage) hem even een handje helpen van het weekend?
Er is een topic geopend voor hulp.
http://volvolvo.nl/index.php?option=com_...pic=2882.0
;D Ja.. dat weet ik, de vraag is of je so'n klus zelf kan of dat de volvo-stealer dit alleen kan.
Volvo 245 GLE 1979
Enig idee hoeveel werk het is? (demonteren en monteren?) Ik ben namelijk bang dat dit een dure grap wordt.
PS. Funsdaf ik heb je een PB gestuurd over het inbouwen van een AW71 bak
Volvo 245 GLE 1979
Ik had gevraagd of je nog een AW71 bak kon monteren, toen bleek dit een post van jou te zijn van een jaar geleden. Daarin zij je 1000 euries en een weekje wachten dat je dat kon fixen. Maar ik had niet door dat dat al een jaar geleden gepost was.
MAar als je dit nog steeds doet laat maar snel weten! Ik moet hem anders naar de garage brengen en daar heel veel euries lichter terug komen.
Volvo 245 GLE 1979
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 779 7 August 2025, 19:14
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.198 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.067 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 9.382 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Probleempje met M-46. Madman 5 4.788 12 May 2019, 09:15
Laatste bericht: 240R-ens
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 7.754 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.167 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 7.157 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 10.814 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
  Automaat pook zit los superD 2 4.165 27 June 2017, 08:22
