CV probleempje (nee, niet die ketel op zolder...)
Vanmorgen even bezig geweest met de centrale vergrendeling.
De zekering slaat sinds een paar dagen dagen steeds door dus er wordt waarschijnlijk ergens sluiting gemaakt.
Iemand enig idee hoe dit aan te pakken?
Waar zit eigenlijk de centrale unit van die CV ?
Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen.... :oops:
Ex Volvo 240 GLT Sedan - Volvo 240 GLT Station.
Verder Citrofreak met veel eenden, Citroen GS UIT 1978 en nawat omzwervingen nu een Citroen CX Pallas uit 1976.
de centrale van de CV (2 relais) zitten boven de kachel bediening 8)
De sluiting kan in een van de motortjes zitten, haal een voor een de motor stekkertjes los, deze zitten ook bij de kachel in de buurt.
lukt dit niet, kijk dan in de bestuurders deur de bekabeling na.
olvo 244 gl 1980 lpg m47 B200k<br />Volvo 244 gle 1982 lpg Aw71L B23E<br />Volvo 740 gl 1987 lpg AW71L B230k<br />volvo 740 gle 1991 16 valve M46 B234F
J.velde schreef:de centrale van de CV (2 relais) zitten boven de kachel bediening 8)
Hmm, daar zitten de knoppen voor mistachterlicht, achterruitverwarming en alarmlichten.
Hoe is deze plaats het best te bereiken denk je :?:
Ik zou beginnen in de linkerdeur zelf, daar zit namelijk de trek en duw schakelaar waar een aantal draadjes uitkomen.
Je kan ff controleren of de CV werkt als je de deur pen indrukt of uittrekt als de deur open is. Als die het niet doet bij sluiten op openen, zou ik daar maar eens kijken. de draadjes die daar uitkomen zijn aan slijtage onderhevig.
In mijn oude 244GLE en mijn huidige 245 heb ik daar gebroken draadjes gevonden, met kans op sluiting.
Deze gesoldeerd en klaar was ik.
Birnie F schreef:Ik zou beginnen in de linkerdeur zelf, daar zit namelijk de trek en duw schakelaar waar een aantal draadjes uitkomen.
Controleren wordt lastig, zo snel als ik een nieuwe zekering in de houder doe knettert hij door.
mijn cv was van het ene opt andere moment dood. zowel met ab en met sleutel.
een paar weken liggen proberen met deurbekleding eraf maar helaas. maandag kijkt een monteur er even naar. als ik dan meer weet zal ikt opt forum zz :wink:
Lomp maar lekker.
Ja idd, of de deur los, of bij de relais de motortjes testen.
De relais zitten eigenlijk achter de mistlamp schakelaar, maar dan er schuin boven.
kun je erg moeilijk bij komen,
maar de stekkertjes van de motortjes zitten links v.d midden console een beetje onder de mat.
Het stekkertje voor de achter deuren zit vlak bij de pook
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 442 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 299 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 1.643 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 1.428 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 981 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.011 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 5.534 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 5.925 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 1.968 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 3.583 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
