Volvo 940 met startblokkering
Hoi heb een 940 2.3 uit 1997.
Met een startblokkering erop.
Had bedrading weg gehaald van een aftermarket alarmsysteem.
Denk dat dat ook het probleem veroorzaakt.
Misschien staat er nog iets ingeschakeld bv.
Maar zag van het aftermarket alarmsysteem nergens een relais ofzoiets.
Want als je hem wil starten via contactslot gaat de startmotor niet rond.
Startmotor en startrelais werken.
Kan de motor wel starten direct op de startmotor.
Dus het zit echt in de blokkering maar ik weet niet meer waar.
Niemand met een idee startmotor accu antennering is al gecontroleerd.
Werkt nog.
Maar de startmotor krijgt geen signaal vanaf het contactslot.
Auto start wel als je de startmotor direct bediend.
Of iets met de chip in de sleutel lezer dus de antenne ring of kabels.
Of heeft iemand nog een idee?
Is een startknop buitenom dit systeem een optie eigen draadboomje los van het contactslot.
Sleutel wel blijven gebruiken natuurlijk voor de elektra in de auto en stuurslot etc
Ook de voet waar het alarm relais het guard relais in komt doorverbonden 50E en 50F.
Nu las ik op een Engels volvo forum.
Iemand met zn soortgelijk probleem had de sleutel met chip open gesneden.
Een bij laten maken zonder chip alleen een sleutel net als de 240 sleutels.
Chip ophangen in de antennering met wat ty wraps of plakbandje.
En las nog iets met een computer uitwisselen met een uit een oudere 940 maar of dat effect heeft geen idee.
Als je de antennering al uitgesloten is moet je het denk ik niet in die richting zoeken, maar secuur het bedradingsschema volgen en nameten tot waar je wel en niet stroom richting startmotor hebt.
Heb net geprobeerd na het relais te hebben overbrugd.
Na nog eens de massa pool van de accu.
Startte in een keer.
Denk dat het relais verbinding door lussen het probleem heeft verholpen.
Want zn guard relais verzorgd ook de startonderbreking.
Maar hij doet het.
Dat is het mooie van alles.
  Volvo 940 kachelkraan Volvo240 1 533 29 May 2026, 08:58
  Volvo 4 microprocessor. RX-250VQ. Hulp gezocht TenBrick 1 2.837 19 September 2025, 20:18
Laatste bericht: DanielSan
  afsluitdop radiateur volvo 240 2.1 wakka 8 2.483 23 August 2025, 19:33
Laatste bericht: wakka
  Volvo s60 dannyfernandez75 1 970 6 February 2025, 00:01
  Volvo importeren uit zweden Walter_Defender 2 2.062 13 April 2024, 22:42
  Volvo v50 2004 t5 getik rechtsvoor tijdens optrekken en drempels Pieter V50 2 1.971 13 February 2024, 20:09
Laatste bericht: Pieter V50
  volvo 240 Kabelboom omwisselen van carb naar injectie?!?! Thijs69 4 2.500 13 October 2023, 10:49
  reservewiel volvo 240 station 1990 HELP Scottie 4 3.857 24 July 2022, 10:54
Laatste bericht: Arjan.
  Man zoekt Volvo -- man vindt Volvo Neut 9 7.044 15 July 2022, 22:30
Shocked Volvo 940 veer bouten Bacchus 3 4.091 9 May 2022, 16:20
