achterklep 245 afstellen
Zaterdag op de parkeerplaats van de Volvo Klassieker Beurs brak onverwachts het linkerscharnier vd achterklep van mijn 245 (1976) af toen ik de achterklep wilde openen. Ik had de klep die nog vastzat aan het linker scharnier schuin in mijn hand. Gelukkig waren daar veel Volvo liefhebbers in de buurt die even konden helpen met het tillen en zacht terugplaatsen vd achterklep. Iemand had tie wraps om de klep te verbinden met het roofrek, zodat deze er tijdens het rijden niet af zou waaien. Snel weer de beurs om een gebruikt linker scharnier te scoren en toen de de 1,5 uur naar huis gereden.
Vandaag het scharnier vervangen, maar de achterklep ligt er aan de linkerkant niet mooi strak op, hij staat iets verder naar voren dan aan de linkerkant en de naad is iets breder.
Ik heb al een beetje zitten spelen met de 4 schroeven die onder/voor het hemeltje zitten: losser/vaster draaien, maar echt tevreden ben ik nog niet.
Weet iemand de juiste wijze/ volgorde van stellen om het de klep mooi passend te krijgen?
Tips zijn welkom.
(29 September 2024, 17:05)Kogelman schreef: Zaterdag op de parkeerplaats van de Volvo Klassieker Beurs brak onverwachts het linkerscharnier vd achterklep van mijn 245 (1976) af toen ik de achterklep wilde openen. Ik had de klep die nog vastzat aan het linker scharnier schuin in mijn hand. Gelukkig waren daar veel Volvo liefhebbers in de buurt die even konden helpen met het tillen en zacht terugplaatsen vd achterklep. Iemand had tie wraps om de klep te verbinden met het roofrek, zodat deze er tijdens het rijden niet af zou waaien. Snel weer de beurs om een gebruikt linker scharnier te scoren en toen de de 1,5 uur naar huis gereden.
Tips zijn welkom.
zijn beide scharnieren wel identiek qua breedte/lengte? Op een gegeven momeent zijn de scharnieren iets veranderd. Maar dacht alleen iets smaller. Maar de bus die vanuit het scharnier door je dak naar binnen gaat kan goed in diameter iets groter zijn waardoor deze de klep iets naar voren forceert. Lijkt me dat jet het daar moet aanpakken indien de scharnieren extern identiek zijn aan elkaar.
Bedankt voor deze opmerking mbt afmetingen,Skidje. Ik zal in het weekend eens kijken.
  Achterklep ruit rubber TeunTimmermans 4 999 29 November 2024, 14:40
  Elektrische storing in achterklep S80 uit 2007 Noefkie 1 1.055 8 March 2024, 21:17
  Slot achterklep station Michiel240v70 1 2.974 7 May 2020, 18:42
  achterklep rubber vervangen veulvo 20 20.439 18 April 2018, 06:58
Laatste bericht: DanielR
  Strip onder achterklep en antenne Joepie 1 2.859 12 December 2017, 23:05
  deuren en achterklep 245 grille 21 19.588 26 September 2017, 12:39
  Hagende Achterklep KennOne 3 4.467 18 March 2016, 22:46
  centrale deurvergrendeling achterklep Arn02 0 2.340 2 November 2015, 19:25
Laatste bericht: Arn02
  Handgreep achterklep Volvo 940 station 1992 Bjorn van Damme 0 2.355 12 April 2015, 14:55
Laatste bericht: Bjorn van Damme
  centrale vergrendeling werkt niet op de achterklep Jaap SHREK 2 7.511 10 November 2014, 12:18
Laatste bericht: Jaap SHREK
