B230A slaat af op LPG
Hallo volvoliefhebbers,
Ik rijd mijn rode 240 (1985 B230A) ne een jaartje of 9 op gas.   nooit problemen gehad....... tot vorige week.
Hij begint plotseling af te slaan in bochten (als ik gas terugneem)
Ik heb het idee dat hij zowel gas als benzine verbruikt. zou dat kunnen?
ook merkte ik een lek in de brandstofpomp zou dat ermee te maken kunnen hebben ?
Ik hoor graag van jullie ;-)
mvg
Aad
rode 240 GL 1985 - B230A - 340K km
groene 940 1998 - B230FK - 420K km
Laplander C202 Valp 1963 - 53K km
De benzinetoevoer is te onderzoeken door de benzineleiding steeds op een andere plek los te halen en af te doppen met iets, en dan maar rondrijden tot het probleem verdwijnt.
ALs de LPG verdamper in de rijrichting staat wil ie ook wel s last krijgen van de bocht om slaan, zeker als het binnenwerk wat lekt of kraakt.
De pompjes hebben meest een gat onderin. Daar hoort geen benzine of wat dan ook uit te komen.
Hij kan ook op beide brandstoffen lopen via de carterventilatie, dan lekt de benzine vanuit het pompje het carter in en wordt netjes opgezogen. Allemaal niet best.
(19 March 2023, 15:01)Marc1970 schreef: De benzinetoevoer is te onderzoeken door de benzineleiding steeds op een andere plek los te halen en af te doppen met iets, en dan maar rondrijden tot het probleem verdwijnt.
Thanks marc voor jouw, altijd nuttige, tips ik ga eerst maar eens even de brandstofpomp vervangen want die lekte gigantisch.
Wel vraag ik me af, omdat het een mechanisch aangedreven brandstofpomp is, waar hij de benzine laat als de auto op gas rijdt.'
De pomp draait dan toch altijd ?
Ik denk dat het benzine verbruik dan ligt aan het lekken, je kan als hij op lpg loopt de benzine leiding loshalen bij de carb. daar hoort dan niks uit te komen omdat de benzineafsluiter het afsluit, in de benzinepomp zit een soort overdruk regeling, die zorgt dat als de bezineafsluiter dicht is hij niks doet. Dus pompt dan niks.
Afslaan op lpg in bochten en afremmen, zit meestal in de afstelling van de gasklok. Zoek op afstellen van het merk en type gasklok en je vind dan wel hoe. Soms kan het ook liggen aan het luchtfilter waar hij de lucht vandaan haalt, maar aangezien er niks is veranderd zal dat onwaarschijnlijk zijn.
Bedankt allemaal voor de reacies.
ik heb een nieuwe brandstofpomp gemonteerd en het probleem is verdwenen.
Wel ga ik de afstelling van de gasklok bekijken
mvg
Aad
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 976 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  B230A "EGR" verwijderen Mdenboer 12 10.403 17 August 2022, 20:36
  Motor Slaat af na aanslaan OPGELOST pepijnwk 1 2.530 12 August 2022, 13:25
  940 slaat niet aan.. Jambon 5 4.783 5 February 2022, 22:30
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.747 13 August 2021, 09:02
  Motor (B21A) slaat niet meer aan 245 1984 B21A 17 12.512 30 March 2021, 09:36
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 31.234 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Cilinderkop B230A nog te gebruiken of??? gillestuur 29 813 2 September 2019, 22:24
Laatste bericht: gillestuur
  Welke motor B23A en B230A peterxvolvo 2 4.817 5 May 2019, 17:48
Laatste bericht: peterxvolvo
  Motor slaat af tijdens het rijden socrates 9 8.648 7 January 2019, 23:59
Laatste bericht: Naciremus
