hoe armsteun portier strak bevestigen?
Ik had de armsteun aan de binnenkant vh voorportier van mijn 240 verwijderd om het deurpaneel eraf te halen ivm een antiroestbehandeling vh portier.
Daarna alles weer gemonteerd.
Maar nu trekt ik als ik de deur dicht wil doen het bovenste deel vd armsteun telkens los (ik kan het weer terugdrukken, maar zo was het niet). Ik weet dat dit met een soort pin in gat constructie bevestigd zit en om het los te halen heb ik eerst de steun 180 graden naar boven gedraaid om hem eruit te krijgen. Maar als ik het in omgekeerde volgorde weer terug monteer, schiet dat palletje er daar een halve cm uit als je er aan trekt.
Wat doe ik verkeerd en hoe krijg ik de steun bovenaan weer strak tegen het deurpaneel aan? Hoort er nog een metalen clipje of zoiets achter te zitten?
Wie heeft er tips?
groet,
Kogelman
Wanneer je aan de zwarte knop draaid die tegen de bekleding aan komt en deze is juist ingehaakt komt die strakker er tegen.
(15 October 2021, 12:02)Martinus schreef: Wanneer je aan de zwarte knop draaid die tegen de bekleding aan komt en deze is juist ingehaakt komt die strakker er tegen.
Gelukt!Bedankt voor de tip.
groet,
Kogelman
  Montage dit type armsteun Kogelman 5 2.070 12 December 2023, 08:09
  Portier rubber vervangen 240 (1991) chrisvhout 9 3.233 27 September 2023, 17:14
Laatste bericht: chrisvhout
  Rechter portier eerste generatie C70 opent niet marcvandoornik 1 1.555 30 March 2023, 20:57
  Portier V70 demonteren chrisvhout 0 1.563 17 February 2023, 17:34
  plastic in portier heideltje 4 4.658 29 May 2019, 00:43
Laatste bericht: Nicolaas H
  Portier linksachter gaat niet van het slot af Eefkes 8 10.078 2 April 2017, 13:59
  Beugeltjes van het hondenrek bevestigen Barracuda_82 4 6.833 22 October 2016, 14:23
Laatste bericht: jos245
  Ruit uit portier verwijderen Basta 9 10.548 18 July 2016, 14:06
  Zoek console voor armsteun brun-c 4 5.818 13 March 2016, 22:14
  Achterbumper Volvo 240 bevestigen. KennOne 3 4.680 9 November 2015, 15:58
Laatste bericht: KennOne
