Afdichtingsplug cilinderkop plaatsen
Hallo,
De afdichtingsplug van de cilinderkop is om onduidelijke redenen losgeschoten en ik had bijna mijn motor weg kunnen gooien. Anyway, nu heb ik dus een nieuwe plug maar hoe monteer je die? Er is maar weinig ruimte tussen de motor en het schutbord en ik weet niet precies waar ik op moet letten met monteren. Heeft iemand tips voor mij?
Alvast bedankt!
Big Grin  knalrode Volvo 245.243 1990  Big Grin
kleppen deksel eraf en dan laatste nokkenas lager eraf, kan je er het makkelijkst bij.
Maar gewoon met platte hand erin friemelen zou ook kunnen als je weet waar die moet.
Het kan dus in principe van buitenaf zonder de kleppendeksel eraf te halen??? Daar zit net een nieuwe pakking op omdat de meneer van de ANWB dacht dat deze lekte. Hij wist niet van het bestaan en dus ontbreken van die plug... ?
Je krijgt m er niet in als alles strak vast gebout zit, dat plugding zit echt wel klemvast anders zou ie bij elke bocht uitvliegen. Het deksel moet eraf, en de laatste nokkenaslagerkap moet iets los. De platte kant gaat naar binnen. Moertjes vd lagerkap weer aandraaien met 20 Nm (dat is niet veel).
Als je dat rustig aanpakt, blijft de pakking helemaal heel, zeker als ie er pas net op zit. Het idee is dat je ervoor zorgt dat de pakking met het deksel mee omhoog komt (meestal), of op de kop blijft plakken, en dan komt het goed.
Beetje helpen met een mesje oid kan net genoeg zijn om de pakking één kant op te laten gaan.
Oké, klinkt ook wel logisch eigenlijk. Danku
Ik vraag me af wat de reden is dat deze plug eruit gedrukt werd. Gebeurt dat vaker of duidt het op andere problemen?
Ik heb er iig een 245 voor laten staan. Deze drukte tijdens mijn proefrit de dop eruit en de verkopende partij kwam de auto vervolgens met een trailer ophalen.
Dat gaf mij niet echt een goed gevoel.
@heideltje: Hoe is het eigenlijk met je schuddende motor afgelopen?
Het is voor het eerst in de twee jaar dat ik hem heb dat het gebeurt... Ik heb geen idee waarom. De kleppen waren vorige maand gesteld bij de vakman en de pakking vernieuwd dus mss is er daar iets fout gegaan. Ik weet t niet...
Daarvoor hoeft die dop er niet uit maar dat zou wel een hoop verklaren. Anders moet je gaan zoeken naar verstoppingen in de carterventilatie. ONder de inlaat zit een zwart blok waar een slang uit omhoog komt, die eindigt in een Y stukje met soort filtertje ter hoogte van inlaat 1 en 2. Op het Y stukje zit een dikke slang naar de luchtinlaat en een dunne naar het spruitstuk. Al die slangetjes moeten open zijn, blaas er s door.
  Oil catch tank plaatsen JanO 3 2.525 11 July 2022, 15:11
  Cilinderkop B230A nog te gebruiken of??? gillestuur 29 809 2 September 2019, 22:24
Laatste bericht: gillestuur
  B20 cilinderkop jacob.bijsterbosch 5 9.293 14 May 2018, 21:55
Laatste bericht: jacob.bijsterbosch
  hoe plaatsen vliegwiel b23a abco 3 5.726 19 August 2017, 17:31
  Controleren geharde klepzetels cilinderkop ZOAB 2 4.500 15 March 2015, 23:34
Laatste bericht: A_A
  Welke diesel/turbo diesel motor te plaatsen in een Amazon kombi ? sigmond 56 54.799 12 October 2014, 15:24
  Andere gastank plaatsen? Boterbloem 1 2.652 11 June 2014, 18:24
Laatste bericht: Jerry
  Distributieriem B21ET plaatsen lukt niet helemaal daanheijn 4 4.139 17 January 2014, 00:21
Laatste bericht: daanheijn
  Past een b21ET cilinderkop op een b230 FT onderblok? edwin 8 8.757 19 October 2013, 21:01
  "Houdbaarheid" gereviseerde cilinderkop 345GLS 6 6.943 20 April 2013, 20:06
Laatste bericht: 345GLS
