AW-71L alleen eerste versnelling en achteruit
Na de winterslaap wilde ik weer eens een stukje rijden met mijn 240 sedan met AW-71L bak. Goed rijdend weggezet en nu wil hij alleen maar in de eerste versnelling rijden en schakelt niet verder door? Zelf op onderzoek gegaan en zag wel dat kickdownkabel vast zit (uitgetrokken). Zou dit het probleem kunnen zijn en is deze kabel makkelijk te vervangen?
Als iemand tips heeft hoor ik het graag, bedankt alvast!
Volvo 240 DL (USA) 1991 - Volvo 144 Grand Luxe 1974 - Volvo S80 2.5T 2011 - Volvo V40 T3 2019
Vervelend. Kun je de kabel eerst gewoon los maken? In twee betekenisesn:
- kruipoili ein de mantel proberen te krijegn, wellicht komt ie weer vlot.
- even los maken, zodat die niet aangespannen staat. Zonder kun je ook rijden toch? Dan weet je wel direct of het hier inderdaad aan ligt, of dat er ook in de bak iets speelt.
Succes!
(28 March 2020, 19:02)BartJu schreef: Vervelend. Kun je de kabel eerst gewoon los maken? In twee betekenisesn:
Succes!
Kruipolie zal ik proberen.
Losmaken is lastig, is aan de kant van de bak dan want kabel is helemaal uitgetrokken, ik vermoed dat daar ook het probleem zit. Weet iemand hoe je deze kabel los kunt maken, moet de carterpan van de bak dan los?
Ja,carterpan van de bak moet eraf.
Waarschijnlijk is de kickdownkabel te hard uitgetrokken,waardoor halve maan/bevestiging van kickdownkabel is geblokkeerd.
grt. pieter
  geen 1ste en 2 de versnelling meer M46 met overdrive JZW 4 1.183 6 August 2025, 21:03
Laatste bericht: JZW
  'Schurend' geluid in 1e en 2e versnelling bij laag toerental Volvo 850 2.5i Kense 2 6.916 12 February 2019, 12:33
Laatste bericht: Vovo
  Pook losgeschoten met auto in versnelling martin_martin 3 6.279 2 September 2016, 12:24
Laatste bericht: martin_martin
  Eerste versnelling schiet eruit Hanatarash 8 10.097 12 August 2016, 22:27
Laatste bericht: Hanatarash
  De achteruit versnelling van een 2.3i 1993 240 polar KennOne 1 4.110 17 June 2016, 11:13
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.561 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  (te) korte eerste versnelling v700r 9 10.167 12 January 2016, 21:56
  Ring achteruit defect ddriel 2 3.921 27 June 2015, 11:43
Laatste bericht: ddriel
  ratelend geluid uit versnelling automaat daanweijer 0 3.161 15 August 2014, 12:37
Laatste bericht: daanweijer
  automaat schokt van 1e naar 2e versnelling Rob van der Donk 5 7.123 27 July 2013, 22:33
