Relais spiegelverwarming
Ik heb laatst verwarmde spiegelglazen in mijn spiegels geplaatst. Kabels getrokken. Schakelaar en relais gekocht en de boel aangesloten. De schakelaar is er eentje die terug veert. In het relais zit een soort timer.
Het probleem is alleen alleen dat het relais niet dicht blijft zodra ik de schakelaar loslaat. Weet er iemand hoe dit systeem geschakeld zou moeten zijn? Hier een foto van het relais: (het wordt blijkbaar soms ook voor de achterruit verwarming gebruikt met eenzelfde terugverende knop.)
[Afbeelding: 1056161.jpg]
In de standaard relais taal komt 15 vanaf de zekeringkast/geschakelde plus voor de werkstroom, 31 is massa, 86 is de stuurstroom, 87 is de ingang van de 'werkstroom', 87a de uitgaande. Deze Fransklinkende G.Cartier temporisateur zal uiteraard weer anders zijn, zodat 87 wel de uitgaande werkstroom moet zijn.
Ik heb een schema van een Volvo 240 achterruitverwarming hier uit 1985. Schakelaar krijgt 12V via een 8 A zekering (zek. 12). Dan komt op 86 de uitgang van de schakelaar. Op 15 een 16A gezekerde (zek. 11) draad. Pin 87 gaat naar het lichtje in de schakelaar (het lichtje heeft ook massa nodig) en de achterruit (in jouw geval dan de spiegels).
Ik heb uiteindelijk een instelbaar relais gekocht:
https://www.indi.nl/nl-nl/p/Tijdrelais-1...is+12V+10A
Net zo makkelijk, deze kan als maak of vebreek gebruikt worden.
  Functie relais. Madman 2 796 24 September 2025, 07:56
  Overdrive relais (alternatief?) job245 2 1.384 17 October 2023, 11:21
  Over lichtschakelaar bedrading en vage relais... Woutair 2 2.386 14 December 2022, 20:34
Laatste bericht: HSGHOR
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.621 12 October 2022, 22:31
  relais electrische ramen lars 14 13.235 18 May 2020, 11:29
  Relais dimlicht Rene68 13 18.117 3 May 2020, 21:36
Laatste bericht: Rubke08
  Grootlicht/Overdrive relais bedrading lichtjes 8 9.664 12 February 2016, 13:44
  groot licht relais Claus 4 6.823 29 December 2015, 16:18
Laatste bericht: Claus
  Relais parkeerlicht kapot? Lukie5704 5 7.224 21 December 2015, 09:20
Laatste bericht: Arjan.
  groot licht relais kapot? (240-1983) wakka 23 21.239 1 September 2015, 20:43
Laatste bericht: wakka
