Bevestiging sierstrips chroom hoeken achterzijde
Na een kleine kop-staart botsing enkele maanden geleden (niet mijn schuld gelukkig) is mijn Volvo 244 GL uit 1979 bijna weer helemaal hersteld. Het enige wat nog resteert is de montage van de sierstrips op de flanken linksachter en rechtsachter. Het gaat daarbij om de chromen sierstrips die over de gehele lengte van de auto lopen en in de latere jaren vaak zwart zijn.
Ik heb via een ander topic hier op het forum destijds al gevonden hoe deze eraf gehaald konden worden. https://volvolvo.nl/thread-10938.html Het is mij ook gelukt om strips er uiteindelijk af te schuiven. Echter, op de uiteinden naast de achterklep zitten de achterste sierstrips niet alleen vast met een wit clipje, maar met een ander soort van clip. Het gaat om de clip met referentienr 1246598 (https://www.rendcarparts.nl/volvo/onderd.../RD1246598)
Deze andere clip heb ik ook gevonden en besteld alleen nu weet ik niet hoe ik deze kan monteren. Er zit geen moertje of ringetje bij om deze vast te houden en ik kan hier online of in de Haynes ook niets verder over vinden.
Heeft iemand hier er wellicht ervaring mee? Anders probeer ik misschien om een klein staal moertje te gebruiken, aangezien de pin op de clip van koper is kan ik dat er misschien op draaien?
De witte clipjes en de andere bevestiging voor de sierlijst zijn trouwens goed te bestellen bij R&D Carparts https://www.rendcarparts.nl/volvo/onderd...RD1247708A
Volvo 244 GL '79
https://www.volvopartswebstore.com/showA...ct=1100883
Zo te zien heb je 57A, en 57 is nodig om hem vast te klemmen, 1246599.
Dat lijkt het helemaal te zijn inderdaad!
Nu nog even zoeken waar ik dit voor een redelijke prijs kan vinden. Skandix.de met 15e verzendkosten is met net iets te gortig voor twee moertjes.
Volvo 244 GL '79
Je zou eens bij Dries Bakkenes kunnen informeren. Hij krijgt vrijwel dagelijks leveringen van Skandix, maar bij hem betaal je niet die hoge verzendkosten. Hij kan alles leveren wat op de Skandix site staat, ookal staat het mogelijk niet op zijn eigen site.
www.allesvooruwvolvo.nl
Klopt, hij krijgt dagelijks levering. Gratis afhalen in Barneveld of voor NLse verzendkosten aan huis.
  Vloermat bevestiging clips hun 0 731 10 June 2024, 11:28
Laatste bericht: hun
  trekhaak bevestiging Kogelman 7 1.999 12 November 2023, 00:54
  Bevestiging trekhaak volvo 245 Ephekker 0 1.939 16 October 2021, 14:04
Laatste bericht: Ephekker
  Bagagerek / hondenrek bevestiging achterbank Jordos 0 2.066 14 June 2020, 14:15
Laatste bericht: Jordos
  Bevestiging chromen dakdrager Frank&Frida 3 3.683 24 August 2019, 16:20
Laatste bericht: Frank&Frida
  Tips: hoeken voorruit vervangen 245DL Maarten245DL 2 3.865 20 November 2018, 12:55
  Sierstrips, hoe moeten ze nou? hooge048 3 4.092 7 July 2015, 14:53
Laatste bericht: mikus
  sierstrips (chroom) demonteren Dinges 12 14.255 13 January 2015, 18:03
  Bevestiging B20 badge grille 142 bartboos 4 4.585 9 December 2014, 22:30
  Bevestiging tochtraampjes 142 1971 maup 17 16.246 7 May 2014, 00:45
Laatste bericht: johan laveyne
