Topics: 15
24 November 2018, 18:42
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 24 November 2018, 18:46 door UraniumFever.)
Sommige dagen werkt mijn richtingaanwijzer niet op mijn 92 240 Estate. Althans, dit is inclusief vandaag nu 3 keer voorgekomen over het afgelopen jaar, het weer (nat/droog/koud/warm) schijnt in ieder geval geen rol te spelen.
De richtingaanwijzers aan de buitenkant werken dan allemaal niet, verlichting wel. Ook op het dashboard wordt geen indicatie weergegeven.
Kan iemand mij in de juiste richting wijzen voor een oplossing?
Leuk als je een vraag stelt en je dan zelf de minuut erna denkt het antwoord wel te hebben. Kortom, ik vermoed een zekering, of het contactpunt bijschaven of de zekering vervangen, laat ik dit eerst maar eens doen
Topics: 82
Dat, het relais heeft op alle hoeken evenveel weerstand nodig. De gordelverklikkers hebben bij mijn 240 een negatieve invloed gehad op de knippers, en het knipperrelais zelf kan ook wel s wat onderhoud nodig hebben (in de vorm van de zware soldeerverbindingen opnieuw doen).
Topics: 15
Toch weer hetzelfde probleem gehad vandaag, ondanks zekering te hebben vervangen. Wat mij vandaag opviel is dat het lampje van de startonderbreker gaat branden zodra ik de richtingaanwijzer aanzet, deze gaat weer uit wanneer ik de richtingaanwijzer uitzet. Ik denk ergens kortsluiting, toch door vocht ergens gezien het weer vandaag, iemand een idee waar deze startonderbrekers zijn aangesloten en waar te zoeken voor eventuele sluiting?
Topics: 82
Startonderbrekers waren meest geen standaard equipment in de 240. Dus zou ik zeggen een potentieel probleem hoedanook. Het alarm heeft waarschijnlijk ergens een link met de knipperlichten, en de claxon, en wat niet al.
Verder weet ik er niks van, ik zou beginnen met de hele startonderbreker eruit te halen en alle 3M wire tap connectors eraf, en de bedrading weer netjes dicht te tapen. Niemand steelt meer 240's.
Topics: 15
11 December 2018, 01:04
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 11 December 2018, 01:06 door UraniumFever.)
Inmiddels verholpen, denk dat de zekering die ik had geplaatst als vervanging ook slecht was... Na nieuwe zekeringen te hebben besteld en geplaatst werkt het allemaal weer perfect.
Snap dat de startonderbreker niet nodig is, maar om nu bij voorbaat iets eruit te slopen als dat het probleem niet is is me teveel werk
Zal overigens wel een link hebben met de knipperlichten, maar dan de alarmlichtschakelaar waarschijnlijk. Deze deden het ook wel gewoon, alleen de richtingaanwijzers dan weer niet. Zelfde lichten, andere aansturing...
Topics: 43
(29 November 2018, 12:40)Marc1970 schreef: ... Niemand steelt meer 240's.
behalve soms..
Gr, Henry
*** 245 GLE 1981, B23A, M46, groen *** --> gestolen
*** 245 GL 1976, B230A, M47, LPG, geel ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, LPG, geel, (ex-carbage runner) ***
