advies volvo 264
        k sta op het punt om een volvo te kopen altijd mooi gevonden nu kan iemand mij opweg helpen.
het gaat om een 264 ut 75 met 200000 op de teller waar moet ik op letten auto wel of niet kopen ?
alle tips zijn welkom !!!!!
alvast bedankt vriendelijke groet frans
Roest op/onder de bodem. Roest in/rondom de achterste wielkasten en nog s roest rond de ramen. En dan de motor, maar die is al een stuk makkelijker te vervangen dan roest.
Hij ziet er eigenlijk iets te mooi uit, dus zal er iets overgespoten zijn en de vraag is dan hoe is de ondergrond (spuitplamuur, kippegaas & krantenpapier, gepopnagelde stukken aluminiumplaat of echt plaatwerk), hoe is het laswerk gedaan (erover heen, erin), hoe is de conservering van holle ruimtes? Het meeste kan je met wat graven onder bekleding en achter stoelen, reservewielen en banken wel zien. Doe je best.
Als dit foto's van de verkoper zijn, geeft dat al te denken. Iemand die duidelijk wil maken wat ie verkoopt, plaatst meer foto's van delen die er toe doen. Is dat een open dak?
bedankt Marc
ik heb van de meneer een uitgebreide detail foto raportage gehad ,de auto is overgespoten en heeft roest op 2 punten onder het voorraam en een gat in de linker dorpel.de auto is net voor 2 jaar gekeurd.maak me een beetje zorgen over de motor lees daar geen fijne dingen over.
Als het een PRV blok is, let dan even op beide nokkenassen. Als je een hoop geratel uit zowel de linker als de rechterkant van het blok hoort tijdens het lopen laat hem dan maar staan. Dit is een dure, zo niet onmogelijke reparatie (ivm onderdelen), beide koppakkingen willen wel eens lekken dus controleer de vloeistoffen goed en let op dat het ding niet overmatig rookt.  Een goede PRV motor is echter een genot om mee te rijden.
Verder geheel eens met Marc, als kleine tip bedoeld; neem een goede magneet mee en loop de gehele carrosserie goed na ermee.
Een overgespoten auto met roest onder de ruiten is altijd maar half werk, wie weet wat daar nog meer onder de rubbers zit. Waarschijnlijk rotte sponningen onder de rubbers. Kijk bv of het glas bij de rubbers melkwit is uitgeslagen, dat duid al op langdurig vocht in de rubbers. Dit vocht kruipt dan het gelaagde glas in en slaat melkwit uit.
De PRV of Douvrin of in de Volvo B27 genoemd later B28 is geen slechte motor.. Hoewel, de vroege modellen uit de 70'r jaren waren nog ten tijden van enige overvloed en was zuinigheid nog geen absoluut streven. Het zijn dus zuipshuiten vooral met de oudere versnellingsbakken zonder overdrive. Het is en blijft een V6 draait nogal wat toeren. Met carburateur uitvoering heb ik geen ervaring, maar is het een B27E met de Bosch K jet mechanische inspuit dan heb je wel wat meer aandachtspunten. Vooral als het een injectiemotor is met LPG installatie is het oppassen geblazen, letterlijk en figuurlijk. De injectie heeft een behoorlijk groot inlaat traject, wanneer dit gevuld is met LPG en een vuile verbranding dan rijd je rond in een tijdbom extreem gevoelig voor backfire. Backfires staan garant voor heel wat lastige klusjes, het blaast zonder voorzorgsmaatregelen en perfect onderhoud alles naar de filistijnen.
Eigenlijk een B27E die heel lang op LPG heeft gereden is een groot vraagteken en een groot aankoop risico.. Zoals gaar gekookte cilinderkoppen en een uitgedroogd slecht functionerend injectiesysteem. Bosch maakt dit systeem niet meer, onderdelen zijn nieuw niet meer verkrijgbaar, 2e hands in goede staat een speld in de hooiberg en dus de revisie hiervan gaat dan behoorlijk in de papieren.
Afijn zonder meer specifieke info over de auto en motor in kwestie is het maar een gat in de lucht lullen waar je misshien niets aan hebt.
Groetjes..
  Volvo 940 kachelkraan Volvo240 1 535 29 May 2026, 08:58
  Volvo 940 met startblokkering Volvo240 3 695 21 May 2026, 22:17
  Volvo 4 microprocessor. RX-250VQ. Hulp gezocht TenBrick 1 2.837 19 September 2025, 20:18
Laatste bericht: DanielSan
  afsluitdop radiateur volvo 240 2.1 wakka 8 2.488 23 August 2025, 19:33
Laatste bericht: wakka
  Volvo s60 dannyfernandez75 1 972 6 February 2025, 00:01
  Aanschaf advies XC90 2.5 benzine Bane_87 0 722 7 September 2024, 05:48
Laatste bericht: Bane_87
  Volvo importeren uit zweden Walter_Defender 2 2.064 13 April 2024, 22:42
  Volvo v50 2004 t5 getik rechtsvoor tijdens optrekken en drempels Pieter V50 2 1.975 13 February 2024, 20:09
Laatste bericht: Pieter V50
  volvo 240 Kabelboom omwisselen van carb naar injectie?!?! Thijs69 4 2.507 13 October 2023, 10:49
  Advies - auto leasen prive rosalietideman89 2 2.384 7 June 2023, 22:11
