Kachel blijft warme lucht geven
Vlak achter de schuif waarmee je kachel hoger of lager zet zit een klemmetje met een schroefje die normaal de huls vasthoudt waar de bedieningskabel door loopt. Als die los is kun je de kachelkraan niet meer bedienen. Heb je dat al gecontroleerd?
(27 May 2018, 12:37)Piep28 schreef:
(24 May 2018, 19:29)PdeBruijne schreef: Hallo. bij mij was de toevoerleiding gebroken omdat er spanning op kwam door kapotte motorsteun.
Nieuwe slang, ook voor retour. Je komt er lastig bij tegen schutbord. Verkeerd om aangesloten. Bleef ook warm. Omgewisseld. Heb je bij motorswap misschien slangen vervangen?
Peter
Nee geen slangen vervangen... de stalen buis langs het blok gaat aan de achterkant over op flexibel en dan het schutbord in... hier zit ook de kachelkraan op deze gaat vervolgens onder de kachelradiator in
Ik heb een overzichtelijk plaatje in TP30282 gevonden, de bovenste slang uit het schutbord gaat via de klep naar onder in de kachelunit. Dus daar gaat iets mis lijkt het.
En de bovenste schutbord-slang is die uit de cilinderkop komt, want daar komt de meeste en eerste warmte vandaan. De buis langs het blok is de retour van de kachel naar de pomp.
Ik denk ook dat je de klep achterstevoren hebt geplaatst.
Jaa dat is het! Super bedankt!
Morgen even aanpassen! Is 2 slangen wisselen en dan kijken of de klep goed zit!?
Laat het snel weten
  V164 1970 geen koude lucht Veenstra01 6 4.029 2 July 2022, 21:37
  Geen koude lucht Brat 15 16.698 12 August 2020, 23:43
Laatste bericht: ZOAB
  Bedieningskabel water voor kachel lenlux 7 11.173 17 October 2015, 17:15
Laatste bericht: lenlux
  Kachel probleem Volvo 240 GL A 1979 Trouwauto 9 17.669 15 February 2014, 22:38
  Failure: kachelstanden geven allemaal snelheid uit stand 1 Stevves 0 3.757 28 October 2013, 21:04
Laatste bericht: Stevves
  kachel 740 word niet warm mrborrie 0 3.858 15 September 2013, 11:59
Laatste bericht: mrborrie
  kachel s40 wordt niet warm gert74 0 5.076 9 March 2013, 17:58
Laatste bericht: gert74
  kachel Gerard 240 4 6.677 9 March 2013, 13:12
  Kachel wordt niet warm salt1971 21 33.900 28 January 2013, 13:50
Laatste bericht: Roboer
  Muffe lucht Filip 9 10.928 11 May 2005, 22:24
Laatste bericht: noordkaper
