Afstandsbiedening werkt niet meer - c30 2.0d 2007
Hoi,
Ik heb mn ventilator-kachel recentelijk laten vervangen bij garage henkje. Dit is goed gelukt echter op een probleempje na. Afstandsbediening van de centrale deurvergrendeling werkt niet meer. Ze hebben de computer uitgelezen en zou wel een error staan aangegeven (weet niet welke, inmiddels opgevraagd). Bij het vervangen van het ventilator-kachel, zoals jullie misschien weten, moet bij de C30 behoorlijk gedemonteerd worden waarbij o.a. de zekeringskastje.
Huidige probleem: Alle knoppen op de afstandsbediening werken niet. Zowel niet bij de hoofdsleutel als reserve sleutel
Om uit te sluiten:
- In het interieur zit er een knopje om de auto op slot doen (bij de raamschakelaar) dan gaan allebei de duren op slot en van het slot af (dus het mechaniek functioneert goed en het krijgt stroom).
- Het ligt niet aan de batterij van de sleutel, deze is recentelijk ook vervangen + daarbij dat de reserve sleutel ook niet meer werkt.
- Auto start wel en verder geen storingen of meldingen. Dus goed berijdbaar.
- Alle zekeringen zijn gecontroleerd en werken naar behoren.
- Trucje geprobeerd met accu loskopelen, sleutel in stand II draaien en accu weer aankoppelen, mocht niets baten.
Is het zo als de accu een te lange tijdje losgekoppeld is geweest, dan er een reset plaatsvindt in het systeem waarin de sleutels opnieuw ingeleerd moet worden? En is dit alleen wat de dealer kan of kan een 'specialist' dit ook?
Alvast bedankt voor het meedenken
Volvo c30 2007 2.0d
Ritje dealer om de sleutel opnieuw aan te melden in het canbus systeem.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.960 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 809 24 May 2025, 21:56
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.716 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 2.225 12 September 2023, 20:11
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.388 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.805 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.765 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.062 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.881 3 August 2022, 15:13
Laatste bericht: marc-f
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.810 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
