volvo 240 slaat af
Hopelijk kan iemand me uit de brand helpen: 240 GL uit '83 slaat af tijdens het rijden. Daarna start ze wel weer keurig. Maakt het vertrouwen om snelweg op te gaan wel klein.
Ook bij stationair draaien gebeurt het wel eens.
Bougies en kabels vervangen.
Diverse garagisten tasten in het duister.
Iets meer info is gewenst, is het een carburateurmotor en wat voor eentje ongeveer?
Tsjonge, snelle respons. Dankjewel. Bedoel je wat voor carburateur het is? Solex 175
Ja dat bedoel ik. Het kan altijd 2 kanten op, brandstof of vonk. Brandstof zou een gaatje in de benzineleiding kunnen zijn bijvoorbeeld waardoor de pomp af en toe te veel lucht zuigt. De ontsteking is vanaf de bobine vrij simpel, maar misschien valt de spanning af en toe weg. Dat kan een draadbreuk zijn ergens, of het contactslot, slijt ook. De gekste dingen slijten, zolang de 240 maar lang genoeg doorrijdt.
Hoe scheidt de motor ermee uit, uit het niks of licht ploppend en pruttelend?
je moet ook niet naar een garagist gaan maar naar een kenner:wink:
Loopt hij op lpg of benzine?
Hij stopt er licht ploppend en pruttelend mee. Soort kleine back-fires, lijken het wel.
Maar als ik jou bericht lees heb ik recentelijk ook wel gehad dat het er op leek alsof in ÃÃn keer de spanning weg viel. Maar hij startte wel direct weer.
Dat is waar maar waar vind je die??
Hij loopt op benzine
Tsja. Als die leiding lekt, zie je waarschijnlijk dat er ergens benzine uit drupt als de motor stilstaat (en de pomp dus gestopt is met zuigen).
Je kan eens vragen aan de garage of ze de benzineleiding willen testen, dat zou je zelf ook kunnen. Voor en achteraan de flexibele leidingen eraf, leegblazen en afpersen. Evt. de flexibele leidingen vervangen.
Volgens mij lekt hij geen benzine maar ik ga de benzineleiding testen om lig dit uit te sluiten.
Dank voor het meedenken
Dan hebben we nog haperende vlotters, lekkende pompjes, een massa drab in de benzintank, alles waardoor de benzinetoevoer even te laag kan zijn. Lastig te vinden, die problemen die er even zijn en vanzelf overgaan.
Je zou eens kunnen rondvragen bij garages of ze de Stromberg carburateur kennen, zo wordt deze meestal genoemd. Engelse klassiekers en Volvo Amazons, dat soort lui.
  Volvo 4 microprocessor. RX-250VQ. Hulp gezocht TenBrick 1 2.450 19 September 2025, 20:18
Laatste bericht: DanielSan
  afsluitdop radiateur volvo 240 2.1 wakka 8 1.530 23 August 2025, 19:33
Laatste bericht: wakka
  Volvo s60 dannyfernandez75 1 588 6 February 2025, 00:01
  Volvo importeren uit zweden Walter_Defender 2 1.664 13 April 2024, 22:42
  Volvo v50 2004 t5 getik rechtsvoor tijdens optrekken en drempels Pieter V50 2 1.524 13 February 2024, 20:09
Laatste bericht: Pieter V50
  volvo 240 Kabelboom omwisselen van carb naar injectie?!?! Thijs69 4 1.972 13 October 2023, 10:49
  reservewiel volvo 240 station 1990 HELP Scottie 4 3.146 24 July 2022, 10:54
Laatste bericht: Arjan.
  Man zoekt Volvo -- man vindt Volvo Neut 9 5.952 15 July 2022, 22:30
Shocked Volvo 940 veer bouten Bacchus 3 3.544 9 May 2022, 16:20
Tongue Volvo 244 kopen, waarop moet ik letten? VervelendeGozer 2 3.464 5 May 2022, 22:31
