12 September 2015, 20:21
We komen net aan op ons vakantieadres en ik ontdekte dat de bovenkant van mijn schoen nat was. Er druppelt vloeistof op mijn gaspedaal zag ik net. Het is nu donker hier, dus kan niks doen... wat kan dat zijn?
Natte voeten in Frankrijk
12 September 2015, 20:29
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 12 September 2015, 22:07 door Dopski.)
Als het regent de voorruit of doorvoerrubber van de ruitenwisser of doorgerotte paravaanbak. Of gewoon kachelradiator of kraan.
12 September 2015, 21:00
kachelkraan, kijk of het koelvloeistof of water is.
btw je ophanging lekt niet toch, mischien verkeerde rubriek? Goedkoop lpg uitbouwen, laswerk en onderhoud? www.kdlautomotive.nl
12 September 2015, 21:01
Wel veel in de regen gereden vandaag. Dank je voor je antwoord, morgen kijken.Mocht het van de kachelradiator zijn, is lekkage te voorkomen door verwarming niet te gebruiken?
En hoe moeilijk is het deze te vervangen, lees; veel uren?
12 September 2015, 21:02
Kachelradiator en kachelkraan zitten in feite naast het gaspedaal, als het erop drupt is het mogelijk een lekke slang tussen kachel en motorruimte, heb je pas nog iets losgehaald?
12 September 2015, 21:03
Heb er al aan geproefd, kan het niet echt zeggen wat het is....hoe vast te stellen?
12 September 2015, 21:04
Nee, niks los gehad.
12 September 2015, 21:06
Boedr: ophanging lek? Geen idee....
13 September 2015, 18:18
Vandaag even goed gekeken. Slang onder de kachelkraan is nat.
Het lekken is begonnen toen ik de verwarming aanzette.Heb de slangklem nog wat vaster gezet en de kachel niet gebruikt. Wellicht blijft het droog nu...? Wat mag een kachelkraan eigenlijk kosten? En bedankt voor jullie tips nog. Ver van huis en nog nooit met het kachelbeiltje gehakt. |
| Natte mat bijrijderskant | jos evers | 3 | 4.291 |
22 February 2016, 08:52 Laatste bericht: Arjan. |
| Water bij de voeten | Archermusic | 7 | 5.030 |
5 May 2012, 11:52 Laatste bericht: Archermusic |
| Natte vloer bestuurderskant 240 Polar Estate '92 | Joris Bovy | 13 | 13.418 |
18 September 2011, 19:07 Laatste bericht: Joris Bovy |
| natte voeten! | Patrick244 GLE | 4 | 5.789 |
28 November 2005, 19:28 Laatste bericht: Jw240 |
