Achterlichten 240 sedan 5-blok vs 6-blok
Passen de 6-bloks achterlichten van een sedan ook bij een 240 met 5-bloks achterlichten.
Mijn 240 (1982) heeft momenteel 5-bloks maar ik wil deze graag 'upgraden' naar 6-bloks.
Ik heb al eens gekeken en het lijkt me dat je qua breedte niets hoeft aan te passen maar in de hoogte aan de middenzijde (waar dus het verschil zit) in de hoogte een centimetertje moet gaan trimmen, 5-bloks heeft slecht 1 lamphouder in het midden, 6-bloks 2 houders.
Kan iemand dit bevestigen of het kan. Of als iemand me even het gat bij een 6-bloks kan opmeten, dan kan ik het zelf misschien ook wel uitvissen.
Gr. Joris
Lijkt me dat je idd vooral het gat wat groter moet maken. Dit is een voorbeeldje voor het gat van het 6-vaks achterlicht.
[Afbeelding: Foto1k0-SW7L4UKS.jpg]
En ter vergelijking die van het 5-vaks achterlicht:
[Afbeelding: Grotefoto-YZZLEVLT.jpg]
Audi A3 1.8T '01 - 212.000 km
Bedankt voor je reactie Arjan.
Is nu wel duidelijk dat er gesneden gaat moeten worden.
Ik heb de opening bij de 5-bloks gemeten en deze is +-242mm.
Heb je de mogelijkheid dit bij een 6-bloks eens te meten?
Gr.
breedte van het gat is bij 6 vaks ongeveer 313 mm.
Als ik zo naar de twee foto's kijk dan hoef je misschien niet eens de vier schroefgaten aan te passen.
Lijkt me dus net zo'n simpele klus net als bij het oude type (van 244 naar 264 formaat)
Dat is snel, daar kan ik niet tegenop meten.
Over de schroefgaten: het zou voor jou ideaal zijn als iemand even een 5-vaks achterlicht in een 6-vaks gat probeert te schroeven, dan weet je meteen of de schroefgaten op de juiste plek zitten. Heb zelf geen 5-vaks lampen liggen dus kan het niet uitproberen.
  2 achterlichten, mag dat? Rob 5 972 9 June 2026, 11:17
  Achterlicht sedan 1999 Van Schellen 2 2.566 31 October 2021, 19:20
Laatste bericht: Van Schellen
Sad Kwaliteit achterlichten TeunTimmermans 4 2.679 21 December 2020, 14:56
  Stadslicht en achterlichten uitgevallen Sietse 11 12.505 28 May 2015, 16:16
  Achterlichten Volvo 240 vs. 740 sedan. Hetzelfde? Kwekkel 1 5.278 6 October 2014, 13:49
Laatste bericht: Kwekkel
  Glaasjes achterlichten. Los leverbaar? Kwekkel 5 5.939 1 September 2014, 09:02
Laatste bericht: jos245
  Hoe is de schakeling van achterlichten 240 sedan? Pluk 4 4.672 12 March 2013, 22:58
Laatste bericht: Pluk
  Hoe de achterlichten goed aansluiten (volvo 245) Basta 6 5.678 24 September 2012, 20:03
Laatste bericht: Basta
  van 230 blok naar 200 blok jetronic Rin 14 9.402 17 September 2012, 20:58
  Rechter remlicht 240 sedan storing oudevolvo 2 3.262 23 September 2011, 14:35
Laatste bericht: oudevolvo
