Even voorstellen Volvo 244 GL
Hierbij nog wat foto's van hoe de intercooler komt te hangen. Ik moet alleen nog 2 steuntjes maken om de onderkant op te bevestigen.
[ATTACH=CONFIG]3624[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3623[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3622[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3620[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]3621[/ATTACH]
Bijlagen Afbeeldingen
Past netjes zo hoor, mooi project heb je.
Volvo 142 B23 schreef:Past netjes zo hoor, mooi project heb je.
Bedankt!
Had nog iets moois gekocht voor de Volvo
[ATTACH=CONFIG]3625[/ATTACH]
Dikke mocal oliekoeler.
Verder nog het turbo uitlaat flens probleem opgelost. Een jongen die ik ken heeft toevallig een s70 t5 waarvan ie een tijdje geleden de downpipe heeft vervangen, dus als het goed is kan ik de flens van zijn oude downpipe overnemen.
NiKondoo schreef:http://www.js-engineering.nl/a-29027452/...x300x76mm/
Dit is de intercooler die ik heb.
Thx!
ook niet gek duur.. als m'n 245 in de winterstalling moet(*** regeling) dan maar eens zo'n ding er tussen zetten. Big Grin
Hier maar weer eens posten. De auto is helaas nog maar weinig opgeschoten. Wel was ik vanmiddag bezig met de bilstein b6 in de voorophanging schroeven en hierbij liep ik tegen een probleem aan. Ik krijg de ring die je in de veerpoot zelf draait er niet helemaal in. Blijft nog zo'n 3 a 4 mm schroefdraad over. Iemand anders hier problemen mee gehad?
Hier een aantal: http://forums.turbobricks.com/showthread.php?t=247621
Ik lees hier dat een moer na 4 draadgangen al 80% van de maximale trekkracht op een bout kan uitoefenen, en na 5 gangen 90%. De meeste moeren zijn ook niet hoger dan dat.
http://gizmology.net/nutsbolts.htm
Top! Hartelijk bedankt, Vandaag toch nog gelukt. Auto is nu voorzien van nieuwe bilstein b6, nieuwe veerpootlagers en dikkere stabi's van ipd.
Afgelopen weekenden weer wat aan de Volvo gedaan. Inlaatkant buizen zitten op zn plek, helaas moet nu wel de accu verplaatst worden. Deze gaat naar de achterbak. Oliekoeler zit nu ook op zn plek. Nu alleen het probleem dat de slangen die ik daarbij heb te kort zijn.
Wel nog iets heel moois gekocht voor in de toekomst.:cheer2:
[ATTACH=CONFIG]4262[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4261[/ATTACH]
Adapters heb ik dr ook al bij.
Als ik weer wat verder ben zal ik weer wat fotos maken.
Groet Jochem
Problemen: de auto is bijna klaar en wilde alleen niet starten. Ezk open gemaakt en dit gevonden.
[ATTACH=CONFIG]4488[/ATTACH]
De auto is dus omgebouwd naar LH2.4 zoals in diverse handleidingen online is te vinden.
Iemand enig idee hoe dit heeft kunnen gebeuren?
Groet Jochem
Even zitten zoeken en het lijkt vanaf pin 16 te komen, die doorloopt naar de ontstekings module.
Maar dan snap ik nog niet hoe het door kan branden
  Eerste Volvo IVARIO 45 13.395 21 May 2025, 00:57
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen Jort 3 2.083 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.194 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 25.629 3 April 2024, 19:41
