Doorgezakte voorstoelen
Kan je ze niet sticky laten zetten bovenaan elke groep waar ze thuishoren?
[Afbeelding: blackmoose.png]
Marc1970 schreef:Er gaat niks boven de originele zitting. Je kan de schuimrubbers heel goed plakken, met Bisontix en een oude spijkerbroek. Gewoon een halve broekspijp tegen de onderkant plakken.
Stoel ontleden: http://home.lyse.net/brox/TonyPage1.html
Marc, wat een mooie link, bedankt.
Begrijp ik het goed? Ik dacht dat de zitting massief gevuld was met foam. Ik begrijp uit de plaatjes dat Het "doorzakken"komt omdat de flanken van de foal frame kapot is of slap wordt. En dat je die flanken kunt herstellen door een lap tegenaan te plakken.
Is het zo eenvoudig?
Alvast dank voor de moeite.
Ja. Het opstaande deel van het frame vreet zich een weg omhoog door de zitting. Er mist natuurlijk wel wat schuimrubber, dat wat je in de loop der jaren van de vloer hebt gestofzuigd, maar meest is er nog genoeg over.
Marc1970 schreef:Ze staan in "Documentatie" als ze eenmaal goedgekeurd zijn, that is.
Ze zijn uiteindelijk hier terecht gekomen:
http://volvolvo.nl/showthread.php/5868-W...-je-er-nog
Desalniettemin is "Documentatie" inderdaad een betere plek om dat gehele topic naar te verplaatsen.
Ik zal met zuurstar eens kijken of dat topic qua leesbaarheid wat te verbeteren is.
Dankzij jullie tips en de mooie link, ben - al zeg ik het zelf - goed bezig!
De twee eruit, de bekleding hangt te drogen aan de lijn.
Meteen het interieur (je hebt de ruimte als de stoelen eruit zijn) een beurt gegeven.
Dit is een leuke klus, niet te moeilijk en ook erg dankbaar.
Heb een vraagje:
De Hog Rings (zoals Tony Hoffman die noemt) kan je bij assemblage in plaats van die ijzeren ringen ook gewoon tie-wraps gebruiken?
Of zeg (vraag) ik nou iets heel doms?
Ik wilde trots een foto laten zien van mijn gerepareerde zitkussens maar ik heb geen uploadrechten (niet dat e veel aan die foto had gehad...)
Veel mensen gebruiken inderdaad tie-rips. Smile Persoonlijk zou ik niet de oude stoelvulling oplappen maar vervangen door een nieuwe (te koop bij VOMD en Scandcar, beiden forumsponsor hier). Dan weet je zeker dat je er weer een paar ton tegenaan kan. Tongue
http://Volvotips.com
Citaat:De Hog Rings (zoals Tony Hoffman die noemt) kan je bij assemblage in plaats van die ijzeren ringen ook gewoon tie-wraps gebruiken?
Zoiets?
Gaat hardstikke goed hoor
[Afbeelding: 91_stoel.jpg]
Ja hoor heb ik ook gebruikt, werkt goed, allen gebruik ik wel de nylon versie, die zijn sterker (helaas wel wit, maar je ziet ze toch niet).
Rugleuning is gaar van mijn Volvo 240, stond scheef. Gisteren donor stoelen gekocht, gelukkig in mijn woonplaats. Bij het strippen van mijn stoel blijkt dat de leuning op twee plekken bij de lasnaden los was. Heb alleen de goede leuning van de bijrijders donor stoel gemonteerd en alles weer opgebouwd. De orginele schuime zitvlakken zien er goed uit, dus geen nieuwe bestelt. Zonder pauze meerekenen, ben ik toch wel 4 uur mee bezig geweest.
Goed om te weten dat de leuningen verschillen van een 240 voor of na 1986. Na 1986 heeft bredere hoofdsteunen.
Volvo 245 GLT 1984
Volvo V70R AWD MY 2000
dwarswind schreef:Rugleuning is gaar van mijn Volvo 240, stond scheef. Gisteren donor stoelen gekocht, gelukkig in mijn woonplaats. Bij het strippen van mijn stoel blijkt dat de leuning op twee plekken bij de lasnaden los was. Heb alleen de goede leuning van de bijrijders donor stoel gemonteerd en alles weer opgebouwd. De orginele schuime zitvlakken zien er goed uit, dus geen nieuwe bestelt. Zonder pauze meerekenen, ben ik toch wel 4 uur mee bezig geweest.
En zij ook iets hoger en zitten beter...
  Voorstoelen reparatie 240 chrisvhout 2 1.821 3 May 2023, 22:55
Laatste bericht: chrisvhout
  Gordel insteek voorstoelen oud en nieuw TeunTimmermans 3 2.447 29 November 2020, 21:05
  Monteren middenarmsteun tussen de voorstoelen van een 240 roger2401990 67 56.817 14 October 2017, 21:24
Laatste bericht: Ame
  Voorstoelen omwisselen KennOne 2 3.757 31 October 2016, 21:31
Laatste bericht: KennOne
  Deuk in voorstoelen 240 KennOne 2 3.289 17 March 2016, 13:29
  Hoofdsteunen voorstoelen 240 oud/nw model uitwisselbaar? Vincent244 2 2.797 2 November 2012, 23:12
Laatste bericht: Vincent244
  Rare vraag voorstoelen Bertone 6 4.674 1 May 2012, 18:06
Laatste bericht: Bertone
  Volvo 240 1990 voorstoelen vervangen/reviseren amuobe 8 8.025 29 March 2012, 11:13
Laatste bericht: amuobe
  de voorstoelen weepy 1 2.982 6 April 2008, 14:36
Laatste bericht: 240diesel
  doorgezakte voorstoelen weepy 12 10.981 1 October 2007, 15:50
Laatste bericht: Gideon
