voorstoelen
hallo allemaal heeft iemand al eens een paar voorstoelen van een ander auto merk in een 2 serie gemonteerd?
van een alfa romeo bijvoorbeeld worden leuke leren sets aangeboden.
156 past bijna een op een. Ik heb ze met een u-profiel gemonteerd ertussen. Daarmee zit ik 2 cm hoger en paar cm verder naar achteren wat best aangenaam is met 190+ lengte.
ok ik moet zeggen dat ik niet echt hoger hoef ik ben ook lang 1,97 .
en heb een schuifdak dus ook iets minder speling naar boven toe .
maar goed om te lezen dat van een alfa 156 mogelijk is.
bedankt voor je reactie.
Lijkt me dat je graag iets naar achter kan en eerder reeds naar kleinere stuurtjes heb gekeken
ik moet zeggen als de bekleding niet aan vervanging toe was zou ik er niets aan doen.
de zit is eigenlijk best prima
maar als je dan toch bezig gaat kun je idd de stoel iets verder naar achteren plaatsen.
Met Bergman eens dat met 190+ de stoel niet hoger hoeft, slecht voor je kapsel.
Iets verder naar achter is dan wel weer prettig, met 200+ (zoals mijn zoon) past het amper.
In mijn 1976er heb ik de originele kokoshaar-gevulde stoelen vervangen door latere pullmannetjes.
De originelel bekleding was nog redelijk goed, (is nog, is nog aanwezig ook), maar dat kokosspul zakt na 50 jaar door en zit erg bagger. Er is helaas geen nieuw schuim voor de 1974-1977 (?) stoelen te verkrijgen. Wat me wel opvalt: de Pullmannstoelen zijn een stuk dikker, dikker qua voering, zitting, rugleuning. Daardoor netto minder ruimte voor jezelf en zeker voor knieen van de achterpassagiers. Ze zitten wel een stuk lekkerder.
Moraal: denk niet alleen om passing op de rail, maar ook aan volume en rank- danwel lomp-heid van het model stoel...
Ik ben overigens van plan om de kokosvulling te vervangen door een zelf op maat te maken schuimblok. In navolging van het nog te verschijnen stuk dat in een van de volgende editeis van het registerblad (Volvologisch) zal staan.
  Voorstoelen reparatie 240 chrisvhout 2 2.005 3 May 2023, 22:55
Laatste bericht: chrisvhout
  Gordel insteek voorstoelen oud en nieuw TeunTimmermans 3 2.624 29 November 2020, 21:05
  Monteren middenarmsteun tussen de voorstoelen van een 240 roger2401990 67 59.592 14 October 2017, 21:24
Laatste bericht: Ame
  Voorstoelen omwisselen KennOne 2 3.910 31 October 2016, 21:31
Laatste bericht: KennOne
  Deuk in voorstoelen 240 KennOne 2 3.434 17 March 2016, 13:29
  Doorgezakte voorstoelen Joop240 19 16.683 21 December 2014, 10:21
  Hoofdsteunen voorstoelen 240 oud/nw model uitwisselbaar? Vincent244 2 2.918 2 November 2012, 23:12
Laatste bericht: Vincent244
  Rare vraag voorstoelen Bertone 6 4.900 1 May 2012, 18:06
Laatste bericht: Bertone
  Volvo 240 1990 voorstoelen vervangen/reviseren amuobe 8 8.323 29 March 2012, 11:13
Laatste bericht: amuobe
  de voorstoelen weepy 1 3.106 6 April 2008, 14:36
Laatste bericht: 240diesel
