Even voorstellen ik en Mijn Volvo 244DL uit 1978
#21
wat een plaatje!
244 GL D6 aut. 1981 ,[Afbeelding: img00121d.jpg] en de Smurfette (GL Automatic) uit 78 [Afbeelding: foto00631k.jpg]
Ik heb mijn 244DL nog steeds.
In het voorjaar mijn wielkasten laten opknappen en spuiten.
Schokbrekers vervangen, nieuwe veren achter geplaatst.
Gisteren nieuw Pullman interieur aangeschaft.
Echter wel veel kleine koelvloeistof lekkages gehad.
Daarvoor zelf al eens de thermostaat vervangen.
Vandaag echter eindelijk opgelost met behulp van Jambon, die tegenwoordig ook onder Volvo 140 serie Raad&daad adverteert".
De waterpomp werd vervangen door een nieuw exemplaar wat echter ook direct lekkage vertoonde.
Niet aan de pakking, die zat keurig gemonteerd maar een rubbertje dat bij de waterpomp geleverd werd was de boosdoener.
Ook dat werd vakkundig gemaakt.
Het schroefje aangedraaid dat ik was vergeten tijdens monteren van de thermostaat.
En om dan toch maar eventjes wat reclame te maken.
Jambon werkt schoon, secuur heeft verstand van zaken en is daarbij ook nog een wandelende encyclopedie.
En niet te vergeten prettig in de omgang.
Daarnaast beperkt hij zich niet alleen tot de uiteindelijke reparatie maar vind zo ook lekke slangetjes, drooggelopen lagertjes e.d.
Wat mij betreft een absolute aanrader als je een monteur nodig hebt omdat je zelf totaal niet technisch bent.
Allemaal naar Raymond!!
Groeten van Frans
..dan worden de buren gek..!
OK, moest ff zoeken waar de originele draad van deze auto zit..
Er zit nu een Stromberg op deze B21, en de bedoeling is om er deze...
...op te monteren. Gaat dat lukken bij de carb zonder al tà veel verbouwing daar, en is er nog montage voorbereiding voor de montage van het filterhuis benodigd op de langsligger achter het front..??
Anyone..?
De Stromberg is functioneel bijna hetzelfde als de Pierburg CDUS, en hoort erbij, en onderdelen zijn goedkoper, waarom zou je hem vervangen?
De Pierburg CDUS voor de B21A zie je bijna nooit te koop, alleen die voor de B23A wel eens.
het luchtfilter, Strombergje blijft zitten, en of dus deze 'luchtfilterluchtaanvoertoeter' op de Stromberg past, en het huis zonder veel moeite op de 'chassis' -balk vooraan..
Reden voor ombouw is dat mijn luchtfilter niet meer te verkrijgen is.
Deze heeft een binnendiameter van 16cm. Alleen 15cm is nog te verkrijgen. Mijn onderdelen leverancier heeft tot in Duitsland alles afgezocht.
En filter en/of filterhuis moeten vervangen worden daar het brandstofverbruik is opgelopen naar 1 op 5.
Heb je Scandcar of Nordicar al geprobeerd? Ik heb ook een ronde luchtfilter in de 245DL zitten en heb deze eind vorig jaar nog kunnen krijgen (16 cm binnendiameter).
Volvo 245 DL, B19A, M46, 1977
Er zijn 3 ond.no. zo te zien: http://www.volvopartswebstore.com/showAs...bly=243244 altijd de vraag of dat ook 3 verschillende filters zijn. Alle 3 zijn op www vindbaar.
Hoe kan een filter zo vuil zijn er dat geen lucht meer door komt? Mijn B230F snort al 150.000 km met hetzelfde filter, af en toe uitkloppen levert niet meer op dan wat zandjes.
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.902 21 May 2025, 00:57
Laatste bericht: Didier911
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.808 2 April 2024, 17:05
