Volvo 240 GLT estate
#61
Weer wat tijd over en deze set aangeschaft inclusief haakse slijper + toebehoren.
Kan ik eerdaags veilig onder de baksteen kruipen.
Bijlagen Afbeeldingen
Mooi setje, aanbieding ergens?
Die krik is erg fijn. Ik heb hem ook, zeer tevreden over.
Bij Rustbuster in Veenendaal gekocht, had die set al een tijdje op het oog.
Zeker prettig setje zo!
Verzonden van uit mijn Volvo
Groetjes Arjan
Na enige tijd onderdelen verzamelen begonnen met wat klusjes.
Dacht dat de A stijl doorgerot was, rubber verwijderd en de boel schoongeslepen, nog knetterhard.
Achterkant de bumper, steunen en plastic verwijderd om een stukje in de achterdorpel te laten lassen.
Vanavond op bezoek geweest bij iemand die een 940 2.3 lpt te koop had staan.
Het hele blok, turbo, M90 bak gekocht, nu nog tijd zien te vinden om dat er uit te halen.
Mooi winterproject.
Dinsdag beginnen met het demonteren van de 940. Nog tips?
Dinsdag avond ? Kan evt wel helpen. Let op dat je alles goed los maakt. Stekkers enzo. Evt de stuur pomp los maken, dan loopt het stuurhuis niet leeg. Bak aan de motor laten zitten.
Groetjes Arjan
Hoi Arjan, ik begin in de middag al maar jouw hulp kan ik zeker gebruiken, alvast bedankt voor je aanbod!
mm, krijg de moeren van de fusee niet los, grgrgr. sleutel 17 is te klein en op sleutel 18 is wat ruimte naar mijn gevoel. iemand een tip?
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 290.408 12 March 2023, 16:12
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 79.245 22 October 2022, 21:09
