even voorstellen
#31
[Afbeelding: du5ynama.jpg]
Onze werkplek.
Verstuurd vanaf mijn HTC One mini met Tapatalk
De schokdemper is vervangen en nu is de wegligging weer een stuk beter.
vorige week naar de RDW...eindelijk klaar. Kan ik de uitbouw verklaring niet krijgen omdat ze over de co waarde vielen. deze was 5.5 en een o2 van 12. hij loopt op 5 cilinders was de mededeling; ja zover waren wij ook al.
Alles na gelopen. bougies getest, kabels vervangen etc. carburateur opnieuw afgesteld. compressie getest, was van 9 tot 10 dus geen gekke uitwassen. klep achter de carubuateur kreeg geen spanning waardoor die niet open ging dachten dat dit de oplossing zou zijn. Hij loopt nu lekker tijdens het rijden maar schud nog wel een beetje stationair. CO getest is het 8..... Balen dus, veel te rijk afgesteld. Als ik ga stellen dan gaat hij meteen op 5 poten lopen is dus nog niet goed. Wat kan het nu nog wezen? timing? omdat hij op gas heeft gelopen. Bougies worden snel zwart en hij walmt een beetje blauw.
wat is wijsheid. motorrevisie beginnend bij de kop? of heeft er iemand nog een idee. ik heb geen zin om de moter uitelkaar te halen en er achter te komen dat het in iets anders zit.
Ik gok dat alle cil. Te rijk lopen dan. De carb heeft een naald in een grote sproeier, die normaal gesmeerd wordt door benzine. Op LPG dus niet en dan slijt de naald behoorlijk uit. Haal hem eruit (de hele koepel van de carb halen, 3 schroeven) en dan kan je de naald zien.
Ok. Dat is goed mogelijk. Ik zie bij scandcar alleen een nieuwe naald. Zou ik dat gat waar hij in zit ook moeten vervangen of kan dat niet. Ik zie er namelijk niets over op hun site
Verstuurd vanaf mijn GT-N8000 met Tapatalk
Is de sproeier van alle su carburateurs het zelfde en alleen de naald verschillend?
Ik denk dat dat ook zo is want ik kom bij nordicar er twee tegen de zwarte en een witte. Artikel nummer is bijna het zelfde. Weet iemand de verschillen hier tussen? Of maakt het niet uit welke je neemt. Ik heb de auto niet thuis staan dus kan niet even gaan kijken en wil wel de goede bestellen
265gl schreef:Ok. Dat is goed mogelijk. Ik zie bij scandcar alleen een nieuwe naald. Zou ik dat gat waar hij in zit ook moeten vervangen of kan dat niet. Ik zie er namelijk niets over op hun site
sproeier en naald behoren in 1 set te zitten, ze slijten beide en vooral de sproeier buis du wordt zo ongeveer een sleufgat..
265gl schreef:Ik denk dat dat ook zo is want ik kom bij nordicar er twee tegen de zwarte en een witte. Artikel nummer is bijna het zelfde. Weet iemand de verschillen hier tussen? Of maakt het niet uit welke je neemt. Ik heb de auto niet thuis staan dus kan niet even gaan kijken en wil wel de goede bestellen
als je de naald verwijderd vind je een nummerop het houdertje, soort messing busje zeg maar....
[/QUOTE]sproeier en naald behoren in 1 set te zitten, ze slijten beide en vooral de sproeier buis du wordt zo ongeveer een sleufgat..<br/>
Naald is leverbaar bij scandcar en sproeier bij nordicar. Dus niet een set. Of levert scandcar de sproeier erbij als die niet op de foto staat
pb-tje ..
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.737 17 April 2025, 21:00
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen Jort 3 2.079 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 2.189 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 25.576 3 April 2024, 19:41
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 9.044 2 April 2024, 17:05
  Even voorstellen IJzeren_Sjaak 5 4.392 8 October 2022, 17:03
