automaat knakt bij schakelen van r naar d en andersom
Vraag over een 240 automaat uit 1990. Als ik verander van r naar d of andersom, dan knakt er achter in de auto altijd wat. Een soort van 'goenk'. Wat kan het zijn? Hoe los ik het op?
Gaat t gepaard met n schok vsn de auto?
Wrs ergens speling in aandrijflijn ( cardan, rubbers, diff) of in in bak/omvormer....
Kan ook wezen dat de remblokken dit veroorzaken. Ik neem aan dat je schakeld met de voet op het rempedaal. probeer het eens zonder dit te doen.
Ik heb geprobeerd te schakelen zonder te remmen. Dan doet hij het inderdaad niet. Maar kan ook toeval zijn, want soms doet hij het ook met remmen niet. Ik ga wel alle opties bij langs!
Heb zo'n zelfde geluid bij m'n 84 244 B23E met AW71 bak. Zeker bij snel optrekken hoor ik een kloek kloek geluid van achteren. Ben er tot nu toe steeds van overtuigd dat het iets in de achteras is of de bevestiging daarvan. Bij mij heeft het in ieder geval niets met de remmen te maken. Iemand hier die al eens zoiets heeft verholpen? Niet dat ik mijn bak in de soep aan het rijden ben?
Gr.
Volvo V40 2.0 2004
VERKOCHT:S Volvo 244 GLT 1984 B23E
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 768 7 August 2025, 19:14
  Sneller opschakelen automaat Bertone55 6 5.173 22 November 2020, 22:22
Laatste bericht: Bertone55
  Automaat schakelt niet door Flinterman 3 4.038 29 August 2020, 09:23
  Welke automaat? Archermusic 10 9.348 13 August 2019, 15:29
Laatste bericht: aRjen.T
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 7.248 29 March 2019, 09:48
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 7.733 14 December 2018, 13:21
  ombouwen 245-1993 naar automaat kombuis2008 1 3.149 28 July 2018, 11:17
  Welke automaat Amazon 221 6 7.146 3 January 2018, 10:01
  Automaat 960 op 264 petervanriemsdijk 8 10.750 24 November 2017, 13:26
Laatste bericht: Jerry
  Automaat pook zit los superD 2 4.146 27 June 2017, 08:22
