10 August 2012, 10:55
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 10 August 2012, 13:37 door volvosvenska.)
Eergisteren met mijn 244 gestrand in het zuiden des lands. Auto viel opeens stil en kreeg hem ook niet meer aan de praat.Startmotor draait rond maar lijkt alsof ie geen LPG krijgt. Auto slaat niet aan.
Anwb gebeld en deze vriendelijke jonge limburgse monteur, bleek naast moeilijk verstaanbaar te staan, niet echt een oldtimer specialist te zijn.....ik moest hem technisch advies geven bijna....;-)
Mijn "monteur" is zelf nog drie weken op vakantie dus misschien kan iemand mij wat tips geven voor een diagnose.
Auto loopt alleen op LPG, tankrelais was in orde en er komt LPG tot de verdamper (hij draaide een schroef op de verdamper open en daar kwam LPG uit), twee relais op de verdamper heeft de ANWB doorgemeten en leken te werken (een was nieuw geleverd bij de verdamper de andere heb ik van de oude verdamper afgehaald). Gas slang van carburateur los gehaald en daar kwam geen gas uit...dus hij verdacht logischerwijs de verdamper.
Het rare is nu dat de LPG verdamper 4 maanden oud is en het dus wel heel sterk zou zijn dat die al kapot is.
Komt nog bij dat hij de auto niet aan de praat kreeg door remmenreiniger rechtstreeks in de carburateur slang te spuiten.
Een aantal maanden geleden heb ik iets soortgelijks gehad (niet meer aan de praat krijgen) en preventief de verdamper vervangen. Bleek achteraf dat de carburateur het probleem was, die voor een andere vervangen, en sindsdien geen enkel probleem gehad.
Auto wordt vanmiddag per transport voor de deur afgeleverd. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
Alvast dank.
Alvast dank.
Volvo 740 GL, 1984
![[Afbeelding: GroteFoto-I6QMUKSU.jpg]](http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-I6QMUKSU.jpg)
![[Afbeelding: GroteFoto-BFEVC6VC.jpg]](http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-BFEVC6VC.jpg)
![[Afbeelding: GroteFoto-THIPVAYS.jpg]](http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-THIPVAYS.jpg)
