Topics: 1
Ik zou graag een 5bak (of 4bak met OD) hangen onder mijn 240 van '81 (met 2100cc motor)
Kan er iemand mij zeggen welke versnellingsbak past hier onder? Zijn alle bakken uit de 240 reeks onderling uitwisselbaar? Zijn er verschillen in kmtellerkabel aansluiting? Zijn alle kortere aandrijfassen even lang?
Ik weet een 240 diesel staan, die ik eventueel als donor kan gebruiken.
Topics: 86
Je hebt nu een M45, je zoekt een M46 (4+OD) of M47 (5 bak). Voor je teller heb je een bak nodig van voor 1986, na deze tijd ging de telleraandrijving van de bak naar de achteras (elektronisch). De M46 en M47 zijn beide langer dan de M45, dus je hebt er een kortere aandrijfas bij nodig (kan je laten inkorten).
Als die 240 diesel-bak een telleraandrijving heeft, kan je deze bak gebruiken. Alleen het dieselkopp. huis omwisselen voor het 'benzine' huis. En de aandrijfas meenemen.
Evt. heb je een andere koppelingsplaat nodig, deze ging van 10 naar 22 splines. Er is ook nog wat variatie in flenzen aan de aandrijfas.
Topics: 1
Bedankt voor je snelle en duidelijke antwoord!
De diesel die ik weet staan is helaas onbruikbaar aangezien hij van 87 is... :/
Topics: 107
heeft het voorste deel van de aandrijfas van de M46 Diesel dezelfde lengte als van de M46 benzine?
Topics: 86
Dat weet ik niet zeker maar de kans is groot.
