Vanochtend ophoogblokken geplaats. Scheelt echt een hoop en rijdt ook goed. Aanrader.
[Afbeelding: verschillendeveren.jpg]
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Vandaag kleine chromen wieldopjes geplaatst (gemonteerd is echt een te groot woord). Ziet er echt beter uit dan de kale velg. Mijn vriendin meldde nog en passant dat 245 olie lekt Sad Vrijdag maar eens onderzoeken.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Het is moeilijk te zien waar de olie vandaan komt. Er hangt een druppel aan de carterplug en een grotere aan de laagste bout van de motorblok-versnellingsbak.
De achterste krukas keerring is vervangen bij het plaatsen van de motor (begin dit jaar). Zou het de pakking tussen carter en onderblok kunnen zijn? Moeilijk te zien door de alu beugel.
Iemand soort gelijk probleem gehad?
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Is er bij het vervangen van de keerring niets fout gegaan? Toen bij mijn Volvo de distributiedekselkeerring werd vervangen, kampte ik erna ook met een lekkage aan de carterpakking. Bij het loswrikken van de oude distributiekeerring (zat helemaal verkleefd) was de rand van het carter iets verbogen geraakt, met lekkage als gevolg.
Voor lijkt hij echt droog te zijn. Bij het vervangen van de keerring achter heb ik geen noemenswaardige kracht gebruikt om het dekseltje te verwijderen. Blijft natuurlijk wel een optie.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
De olielekkage lijkt na een speurtocht toch echt alleen uit de olievuldop te komen...
Olievuldop niet goed meer? Zuigerveren versleten?
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Laten lopen en voelen of hij blaast...
Hij blaast wel iets. Zeker bij stationair. Zodra je meer toeren maakt, neemt het blazen af. Het blazen is niet krachtig genoeg om een velletje 'garageschoonmaakrol' papier kapot te maken als ik dat er overheen span. Het is eigenlijk in lijn met de andere twee auto's. Zuigerveren lijken me daarom wel OK.
Wel zie ik dat ik ÃÃn slag heb vanaf de carterventilatie naar het luchtfilterhuis. Normaliter gaat er toch ook een naar de carb?
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Er zou nog een dun slangetje naar het spruitstuk moeten gaan. Dus een dikke voor laag vacuum en een dunne voor extra vacuum. Dat laatste werkt vooral tijdens stationair draaien dacht ik.
Nou, heb ik morgen ook nog een doel op de beurs. Een soort van Y stuk zoeken.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.032 17 April 2025, 21:00
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 517 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 907 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.505 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 1.563 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 1.737 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 20.681 3 April 2024, 19:41
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 7.091 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.624 26 February 2024, 13:40
  Even voorstellen IJzeren_Sjaak 5 3.632 8 October 2022, 17:03
