Als je tussen uitlaatpoort 3 en 4 kijkt zie je een gietnummer, 1000631 is de Heron kop.
Martin245 schreef:De mijne blijkt zo lek als een mandje (na vervangen van m'n spruitstukpakkingen) Als de jouwe nog in fatsoenlijke staat is (het gedeelte onder het uitlaatspruitstuk) kan ik dat dan van je overnemen?
Sorry, helemaal doorgerot.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Yep. Ken het probleem. Provisorisch gerepareerd met GunGum en reparatieband, maar dan moet je er niet je spruitstuk tegenaan laten stoten. Bedankt voor je reactie, ga ik verder zoeken.
`88 245, B230K, M47
Ik vind het ombouwen trouwens behoorlijk tegen vallen qua tijd. Niet echt plug en play. OK, ik vervang gelijk alle keerringen, waterpomp en bijas.
Het blok is nu bijna klaar voor de swap. Vliegwiel en koppeling overzetten, bijas overzetten, nokkenas omzetten, ditributieriem plaatsen, brandstofpomp vervangen (alles van het B21 blok) en dan omhangen. Jammer dat ik geen motortakel thuis heb. Dat zou plantechnisch veel beter uitkomen.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Zo, met motortje staat klaar om over te hangen. Eind volgende week kan ik een motortakel lenen en dan kan het echte werk beginnen.
[Afbeelding: img0005sb.jpg] [img width=450 height=600]http://img846.imageshack.us/img846/173/img0006r.jpg[/img]
Inmiddels zijn de verse Bilstein B4 shockers ook gearriveerd. Nieuw in doos van iemand die toch liever de B6 monteerde. Het is nu nog even wachten op de Turbo/GLT veren. Ik heb straks een totaal andere auto. Kan haast niet wachten!
Gisteravond de MGB nog even uitgelaten met een oeferrally van de ROHAC door het Westland. Wat is dat ding toch heerlijk snel.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Gisteren is de motortakel gebracht door een Lancia Delta HF Intergrale Evo rijder uit de buurt. Die stond verlekkerd te kijken naar onze Giulia. De MG vond hij maar niets.
Net de motor opgehaald en vanmiddag komen de veren, veerspanners en poelietrekker. Het lijkt wel Sinterklaas.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Dempers en veren zitten er achter al onder. En wat een regen!
Vraagje. Om de voorste dempers te vervangen geeft het Hayens boek aan dat je een speciale sleutel nodig hebt om de bovenste moer los te draaien. Lukt dit ook met een griptang of heb ik echt zo'n sleutel nodig?
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Deze moer?
[Afbeelding: IMGP3041.jpg]
Heb ik met een passende steeksleutel gedaan. Je moet alleen de as van de demper tegenhouden. Dat lukt prima. Bahco kan in de weg gaan zitten als de moer verder naar boven komt, maar die draait dan niet zo zwar meer. Moet lukken zo.
`88 245, B230K, M47
Als je de moer bedoelt waarmee je de schokbrekerpatroon opsluit in de veerpoot zelf...daar kun je voor
de- / montage ook een grote griptang of waterpomptang voor gebruiken.
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.277 17 April 2025, 21:00
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 592 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 979 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.661 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 1.704 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 1.874 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 22.379 3 April 2024, 19:41
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 7.739 2 April 2024, 17:05
  voorstellen volvo 240 1983 dafshooter 1 1.732 26 February 2024, 13:40
  Even voorstellen IJzeren_Sjaak 5 3.855 8 October 2022, 17:03
