9 February 2011, 21:24
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 3 July 2011, 12:36 door VolvoDick.)
16 February 2011, 16:56
23 February 2011, 13:15
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 3 July 2011, 12:38 door VolvoDick.)
23 February 2011, 14:10
deze hebben geen bevestigingsmaterialen, ik hem um nw uit de doos gemonteerd. Je moet um achterover gekanteld achter in de sleuf haken, die delen van het kunstof zijn iets buigend, vervolgens vorkt ie ad voorzijde om het blik en moet ie iets naar voren getrokken worden, en dan zit ie. Mogelijk is er iets afgebroken?
23 February 2011, 14:26
Ruitenkit of een K1 lijm. Ik ken iemand die spoilers verkoopt en die gebruikt hiervoor deze lijmen. Zit muurvast.
Laat maar even weten dan kan ik je in contact met hem brengen als je wilt.
Volvo 740 GL, 1984
23 February 2011, 14:43
volvosvenska schreef:Ruitenkit of een K1 lijm. Ik ken iemand die spoilers verkoopt en die gebruikt hiervoor deze lijmen. Zit muurvast. er is helaas nauwelijks materiaal om te kunnen kitten, randjes zijn 2 mm, daar kun je geen onzichtbare hoeveelheid kwijt met nog enigzins het vermogen om vast te houden. Ze krijgen best wel wat te verwerken, ik hoor um altijd wel wat bewegen.. de "staakjes" die eea aan de auto houden zijn dus ook maar 2mm, geen idee of een bumper/dasboard hersteller er iets aan kan doen met een goed als voorbeeld (aangenomen dat er iets stuk is..)
23 February 2011, 16:49
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 3 July 2011, 12:39 door VolvoDick.)
23 February 2011, 16:53
zo te zien mis je aan de voorzijde iig 2 vorkjes, die moeten zin zoals links. Dat kun je namaken mbv een zwarte achterzijde CD doos en een geschikte kunststof lijm.
achterzijde kan ik niet goed zien..
23 February 2011, 17:33
Anders kun je nog het volgende doen, althans, is een mogelijkheid en stap je af van totale orginaliteit, maar iest wat herstelt wordt is toch al aangepast..
het idee is als volgt.. - kap moet iig zelf op z'n plek blijven liggen, dus anders dan de montage punten welke afgebroken zijn moeten alle stammetjes heel zijn - koop een aantal patentschroeven.. daar zitten deurschildjes mee op hun plaats op je deuren (in huis..) - boor 2 of 3 gaten in de kap, deze moet je verzinken zodat het kopje er mooi in valt, dus niet te diep, ff geduld voor nemen - het "buisje" voer je van boven af door, het deel welke van onderaf komt vervang je door een haakje met dezelfde draad, stukje mantel van bv electriciteitsdraad er om. - mbv een tangetje haak je dit om de spijltjes van de inlaat, het patentschroef deel draai je aan en de boel zit vast - kopje zwart maken of schiet me nu weer te binnen.. - stukje zwart kunststof van bv zo'n cd doosje, maar liever iets plasticher - groot genoeg maken om enkele spijltjes te overspannen - gat er in, groot genoeg om een hollewandplug te kunnen doorvoeren (liefst zwart..) - RVS "spaanplaatschroef" met gaatje in de kop - eea aandraaien - zwart afwerkdopje op de kop van de schroef, die hebben een pinnetje welke in de schroef valt. Ik zeg altijd, als je iets net niet kunt verstoppen wordt het een doorn in het oog, in dit geval windkapje, dan maar zo maken alsof de fabrikant het verzonnen zou kunnen hebben.. weggooien als er een goede opduikt kan altijd nog..
23 February 2011, 20:15
Jambon,
Dat met de patentschroef is zo'n gek idee nog niet, de kans dat de snowcap op hogere snelheid van de auto afwaait is gelijk nihil. Misschien nog een afstandbuisje om de schroef tegen het doorbuigen bij het aandraaien. Ik ga er mee aan de slag.....bedankt voor het meedenken. |
| volvo 740 GL na 41 jaar weer terug | volvosvenska | 13 | 2.119 |
1 December 2025, 18:41 Laatste bericht: volvosvenska |
| Eerste Volvo | IVARIO | 45 | 12.894 |
21 May 2025, 00:57 Laatste bericht: IVARIO |
| Even voorstellen: Volvo 340 van Wout | Wout_Holsbeek | 5 | 1.674 |
17 April 2025, 21:00 Laatste bericht: BartJu |
| Even voorstellen V70 III 2.0 D3 | philippehopman | 0 | 733 |
31 August 2024, 17:43 Laatste bericht: philippehopman |
| Even voorstellen | Didier911 | 0 | 1.114 |
2 July 2024, 21:33 Laatste bericht: Didier911 |
| Voorstellen : De Turbo Intercooler | Kogelman | 3 | 1.904 |
7 June 2024, 18:14 Laatste bericht: Kogelman |
| Voorstellen | Jort | 3 | 2.010 |
3 May 2024, 08:24 Laatste bericht: henqui |
| Voorstellen _gijs_ | _gijs_ | 4 | 2.113 |
25 April 2024, 06:31 Laatste bericht: _gijs_ |
| Voorstellen: '83 Big Nose | Kogelman | 52 | 24.975 |
3 April 2024, 19:41 Laatste bericht: Kogelman |
| Voorstellen: Volvo 245 1976 | Kogelman | 19 | 8.804 |
2 April 2024, 17:05 Laatste bericht: IVARIO |
![[Afbeelding: th_100_1719_edited.jpg]](http://i965.photobucket.com/albums/ae132/Dickvolvo244/Dashboard/th_100_1719_edited.jpg)
![[Afbeelding: th_toerentellermetklokje02_edited.jpg]](http://i965.photobucket.com/albums/ae132/Dickvolvo244/Dashboard/th_toerentellermetklokje02_edited.jpg)
![[Afbeelding: th_100_1725.jpg]](http://i965.photobucket.com/albums/ae132/Dickvolvo244/snowcap/th_100_1725.jpg)
![[Afbeelding: fa91957b-dbc9-4a10-af09-4e5f7ae03a2f_zpsptpfi7xq.jpg]](http://i264.photobucket.com/albums/ii178/Rayspictures_2007/Volvo%20miscelanous/fa91957b-dbc9-4a10-af09-4e5f7ae03a2f_zpsptpfi7xq.jpg)
![[Afbeelding: th_100_1728_edited.jpg]](http://i965.photobucket.com/albums/ae132/Dickvolvo244/snowcap/th_100_1728_edited.jpg)
![[Afbeelding: th_100_1730_edited.jpg]](http://i965.photobucket.com/albums/ae132/Dickvolvo244/snowcap/th_100_1730_edited.jpg)
