Zakkend rempedaal
Ik heb last van een zakkend rempedaal bij mijn 244.
Na vervangen van de remslangen heb ik alles doorgespoeld met nieuwe DOT4. Alles is heel goed ontlucht,
Als ik met stilstaande auto op het pedaal trap is hij keihard.
Nu is het vreemde dat als ik zeg maar vanf 80 afrem het pedaal eers stevig aanvoelt en dan langzaam steeds iets verder zakt. Soms zakt het pedaal zo ver dat het lamje brake failure oplicht. De remmen zijn verder wel zo veilig dat ik een noodstop kan maken. De auto trilt niet en trekt ook niet naar ÃÃn kant oid.
Lucht zit er echt niet in het systeem, want ik heb alles wel 4 keer ontlucht ofzo.
Heeft iemand een tip? Zou misschien de bekrachitger er iets mee te maken kunnen hebben?
bedankt
HRC stuk..?!
Dat denk ik ook. Er lekt dan dot4 van de ene helft vd hrc naar de andere, door óf een kapot cupje (revisiesetje) óf een roestige boring (andere hrc).
Bij de APK gaan ze met een pedaalkracht van 700 N gedurende ongeveer 30 seconden op de rempedaal staan, dat houdt-ie in dit geval niet.
  Laag rempedaal 240 MacVolvo 7 2.318 26 January 2025, 18:12
Laatste bericht: MacVolvo
  Laag rempedaal 940 1997 rosskuipers 3 6.084 10 April 2018, 11:20
  Intrappen rempedaal sissend/gierend/hees geluid lenlux 7 11.798 19 October 2015, 22:27
Laatste bericht: ZOAB
  Klik in rempedaal. KennOne 2 5.657 16 October 2015, 16:34
  Rempedaal 240 diep intrappen, goed remvermogen Vincent244 13 15.550 30 September 2011, 21:59
Laatste bericht: Vincent244
  Raar gedrag rempedaal, soms moet je door een soort weerstand trappen Jeroen V 4 6.538 23 May 2011, 11:26
Laatste bericht: Jeroen V
  Zacht rempedaal....Hoofdremcilinder stuk? JDDV 13 21.778 9 May 2011, 23:01
Laatste bericht: mironiko
  Rrraaarrr: rempedaal wordt harder bij herhaaldelijk remmen (pompen). joahim132 10 14.160 4 May 2011, 10:03
Laatste bericht: JDDV
  Ontluchten: rempedaal wordt niet hard daanheijn 21 21.959 5 January 2008, 11:59
Laatste bericht: daanheijn
