b230+bij passende automaat inbouwen in 245 '77 ?
Ik heb het vermoeden dat dit onderwerp al eerder ter sprake is geweest maar ik kon zo snel niets terug vinden.
Hier staat dus een 245 uit 1977.
De motor heeft het in het verleden aardig voor z'n kiezen gehad. Er hangt nu een 3 traps automaat achter.
Aangezien ik veel met een tandemasser onderweg ben is het niet echt lekker vooruit te duwen.
Momenteel begint de koppeling ook te slippen dus ik had het idee opgevat om het maar gelijk goed te doen.
Graag wil ik dus een b230 met 4 traps automaat inbouwen uit bijv. een 740.
Kan iemand een indicatie geven van de moeilijkheidgraad?
je moet er toch wel twee rechter handen voor hebben. daarbij komt de ophanging van je automaat zoals staat in je andere topic.
zit je te denken aan een b230f?
eerlijk gezegd maakt het mij niet zo gek veel uit wat voor type het zijn moet.
Als het maar goede trekkracht heeft en wat relaxter rijd op de snelweg.
b230f is de meest betrouwbare opvolger voor in een 77-er. wel het meeste werk. je koopt namelijk een 245 vanaf 1990 met b230f en automaat en zet alles over. kabelboom heel laten, nieuw type dashbord omzetten, aandrijfas met digitale teller omzetten. meeste werk (2-3weken) maar de beste
edit: sowieso als je wil ombouwen moet je niet a-technisch zijn en het al eens gezien of gedaan hebben. anders hang je continu met het forum naast de auto...
lijkt met geen goed plan dus, een frisse b21 met betere (rustigere) bak lijkt ook wel iets.
hoe slecht kan je huidige motor zijn? weet je wat er mee is?
natuurlijk altijd handig een andere motor naast de auto te "reviseren" en op een zaterdag heb je de ene motor wel voor dezelfde versie gewisseld.
Momenteel kom ik met die grote aanhanger echt niet lekker van z'n plek. Met veel moeite 75-80 en als je in de avond op de snelweg zit dan is het wel lekker als het ook gewoon lekker door trekt.
Ja ik weet dat het een beetje veel eisend is voor een oude auto.
Funsdaf schreef:digitale teller is toch niet nodig bij een AW71.
Of is het nieuwe type dashboard nodig voor de kabelboom?
niet bij de bak nee maar LH 2.4 gebruikt het om te compenseren voor het stationairtoerental, remmen op motor, aanzetten Efan (die een 240 niet heeft). In de teller zit een chipje dat de pulsen van de achteras wat mooier maakt zodat de LH computer er mee om kan gaan. Ik heb wel eens gezien dat mensen direct achter op de bak met een inductieve gever het signaal pakten voor LH, het kan dus ook zonder achteras wissel.
Zelf al enkele keren autos meegemaakt die zonder dat signaal geen problemen hadden, maar ook wel eens gehoord van mensen die er echt last mee hadden.
B230F+automaat van 2/7/9 kan goed, kost wel tijd. Echt moeilijk niet maar het is vooral opletten met blokken uit 7/9 serie, daarbij zijn dingen als kabelbomen, steunen, stroomverdeler etc genoeg anders om een beetje niet of helemaal niet te passen. het is dus wel weer mogelijk met de juiste 240 delen (kabelboom van de motor, stroomverdeler, bijvoorbeeld).
Ai, ik ben best handig maar dit gaat mij niet lukken. En de persoon die het onderhoud aan mijn auto doet die heeft er niet de tijd voor ben ik bang.
Je kan ook juist alle ouwe brandstoftoestanden laten zitten en alleen het kale B230 blok met de automaat overzetten. Of eerst het blok. Manuel60 of 65 heeft dat gedaan. Hulpas moet je nog steeds overzetten voor de aandrijving vd mechanische benzinepomp. Allemaal in een weekend te regelen met normaal gereedschap en een soort van motortakel.
Blijft de vraag, wat is er mis mee nu? Wat is de compressie bijvoorbeeld.
  B230 FK hulpas Volvo240 2 1.680 10 July 2024, 09:50
Laatste bericht: sludge
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.809 17 August 2023, 10:02
Question B230 in 1974 244 DiedelsonKustoms 28 29.110 6 September 2022, 08:40
  B230 motor alleen op lpg rijden? gydomatra 19 20.561 2 March 2021, 12:20
Laatste bericht: Mark244
  Zuigerbodemkoeling inbouwen Mark244 11 10.021 1 June 2020, 19:05
  Verschil geluid B200/B230 Grey240Polar 2 3.903 16 April 2020, 22:11
  B230 A in 240 1984 verwarming binnen ineens lauw -warm ? adrianus240 4 5.265 8 December 2019, 18:11
  LPG inbouwen MacVolvo 3 4.937 6 July 2019, 02:05
Laatste bericht: MacVolvo
  Jetronic automaat? Van Schellen 2 3.532 4 October 2018, 22:29
Laatste bericht: Van Schellen
  Stationair niet ok B230 jos evers 71 79.698 5 December 2017, 08:04
Laatste bericht: jos evers
