#81
Ik zou bij gebrek aan een haakje gewoon een ringetje nemen waarvan de diameter groter is dan de afstand tussen twee spijltjes van de luchtinlaat. Dan kun je hem vrij strak aandraaien zonder dat er iets beschadigd.
Ik had zelf een kunstofstripje in gedachten.
Dat zal natuurlijk ook prima werken! Bij mij is er ook een haakje afgebroken. Voorlopig blijft hij zitten.
Nee ik doe de snowcap niet weg.....
Montage met ty wraps is inderdaad ook een goed optie, je kunt ze vast trekken met een lange punttang....
Bedankt voor de tip.
Zo de snowcap mat zwart gespoten en gemonteerd met ty wraps.....moet er nog wel mee proefrijden op de snelweg................
[Afbeelding: th_100_1771_edited.jpg]
[Afbeelding: th_100_1772_edited.jpg]
[Afbeelding: th_100_1764.jpg]
Zit er prima op toch? Mooi zwart. En wat blijft je auto mooi glimmen zeg!
stukje ouderwets vakwerk !!!
pepijnwk schreef:Zit er prima op toch? Mooi zwart. En wat blijft je auto mooi glimmen zeg!
En ik rij er dagelijks mee...
Bij aankoop in augustus vorig jaar glom het lak al zo....voor de winter toch nog maar even in de was gezet, en verder 1 x per 2 weken door de wasstraat (behalve bij temp. onder 0 natuurlijk).
De vorige Zweedse eigenaar (1e eigenaar) had de auto altijd onder dak staan, waardoor het lak blijkbaar weinig te lijden heeft gehad. De rode amazon die ik hiervoor had moest om de 4 mnd gepoetst worden anders verkleurde het lak.[Afbeelding: th_100_1121_edited_edited.jpg]
Die wordt er steeds mooier op.
Heb hetzelfde probleem met de kap, maar nu niet meer ;D
Om de banden op spanning te houden heb ik een jaren 50/60 banden spanningmeter aangeschaft.....alleen zoek ik hiervoor nog de ontbrekende ventiel-nippel voor. En ja......een moderne meter was minder omslachtig geweest.
[Afbeelding: th_100_1786_edited.jpg]
[Afbeelding: th_100_1787_edited.jpg][Afbeelding: th_100_1785_edited.jpg]
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.902 21 May 2025, 00:57
Laatste bericht: Didier911
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.809 2 April 2024, 17:05
