hoeveel pk/kw heeft een b21 turbo blok?
#81
Werkt eigenlijk prima...meer vermogen onder en bovenin!!! ik weet niet precies hoe die het doet in vergelijking met een A-as. Hoor ik ook goede verhalen over. Ik heb bij die van mij alleen een VX3 erin en de turbodruk naar 0,8 bar....0 naar 100 in 8 sec.
nu de turbodruk ff naar 1.5 bar +, dan zal je het verschil helemaal zien/ voelen Big Grin Idea
Deze koelers bedoel je? Het zijn de stangetjes die de cilinder inlopen btw...
[Afbeelding: 33226812p13804491ax.jpg]
Eens kijken of er een soortgelijk systeempje valt te maken.
Nee komt van de site van Stealthfti (oid) staan er interresante foto's op.
Ik denk dat je dit systeem ook wle zelf kunt maken alleen dan de leidingen gewoon zelf trekken ipv inwedig in het carter. Er zit wel een soort druk ventiel in zodat ze olie sproeien bij een bepaalde druk.
http://www.pbase.com/stealthfti
PS: vanavond nog schuur?
de oliesproeiers gaan open bij 2 bar meen ik, en ze zijn op B21 en B230 blokken in te bouwen. op turbobricks is er info over te vinden. De B230 blokken die het al hebben zijn van ongeveer 1993 en later. Die blokken hebben wel wat matige punten in de olietoevoer, dat staat op de site/gallery van stealthfti...
daar hebben sommige mensen de sproeiers van bmw's gebruikt omdat die goedkoper waren. alles is passend te maken :wink:
Iemand al zoiets geknutseld in een blok, beter goed gejat dan slecht bedacht zeg ik dan maar. Maar denk dat zoiets wel zelf te maken is, het nadeel is alleen dat je niet kunt zien of het werkt als je het blok dicht hebt.
Allemaal erg relatief,185 190 195 pk
Ik heb een b21ET + intercooler op gas in een 242 gestopt met een intercooler ertussen.Ik heb in een eerdere 245T flink met dat stangetje zitten rotzooien(wat veel resultaat gaf) daar heb ik in die 242 nooit behoefte toe gehad.
V.w.b. LPG, de eerste liep ook op lpg, dat was een necam, niet erg enthousiast over.
Mijn laatste heeft sicco bij Sito in enschede op Gas gezet, dat was echt super.
Ik heb nu een 16v b204GT die ik in een 262c ga zetten. Als ik het moet geloven loopt die alleen maar goed op Lpi, wat ene Mark bij vogels er voor mij in kan zetten. Ik heb veel goeds over Lpi en gas gelezen en inderdaad ook hoger octaan......Ik vraag me ook vaak af wat het probleem is. Bij de 16v turbointercooler vooral backfire....?Resumerend, schroef een intercooler van een 7 en zet die er gewoon voor! Succes gegarandeerd!
960 3.0 '95<br />265 1980<br />262c`80....(castraat)
lekker bezig koning van de bertone
  940 blok in 240 Nicolaas H 15 12.139 17 April 2020, 17:36
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 19.799 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  245 turbo loopt niet stationair Gus 8 8.063 31 August 2018, 09:40
Laatste bericht: Gus
  Hoeveel klepsteelrubbers b230fk met 530 kop Skars 2 4.008 27 June 2018, 20:03
Laatste bericht: Skars
Star Begin van het einde? (turbo?) Hansepans 4 4.988 12 April 2018, 22:29
Laatste bericht: Hansepans
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 45.134 2 February 2018, 01:41
  volvo 940 2.3 turbo probleem xseto 6 10.615 25 May 2017, 22:32
Laatste bericht: xseto
  Herkennen origineel blok ? jero 1 3.123 15 February 2017, 12:40
  tuningspotentie 6 cilinder turbo jopie95 1 3.452 11 December 2016, 17:26
  Volvo 244 gl B21 blok Mark-Sander 1 3.271 8 September 2016, 08:21
