hoeveel pk/kw heeft een b21 turbo blok?
he jongens,
even nieuwsgierig, maar hoeveel kw-tjes of pk's heeft zo'n b21 turbo blok?
____________<br />volvo p1800s 1968<br />volvo 262c 1978 (under construction)<br />volvo amazone GT 1968
Standaard slechts 155 pk Sad
intercoolertje erbij levert 185PK. Beetje kietelen links en rechts, anders inlaatspruitstukje er op en je zit zo op 200pk.
185 PK ! , door alleen een IC, ik wist niet dat het zo'n groot verschil gaf de intercooler. Confusedhock:
Geen 940 LPT 1996
koelt de lucht, dus de lucht wordt wat compacter en dus meer zuurstof moleculen per cm^2, maar geeft wel weer wat verlies op de effectieve turbodruk omdat het door de hele intercooler heen moet. Al met al toch weer een flinke vermogenswinst van 20%!
TheSaint77 schreef:koelt de lucht, dus de lucht wordt wat compacter en dus meer zuurstof moleculen per cm^2, maar geeft wel weer wat verlies op de effectieve turbodruk omdat het door de hele intercooler heen moet. Al met al toch weer een flinke vermogenswinst van 20%!
Ach, dan draai je toch aan dat stangetje op je turbo 8)
Gr Wink
standaard 155pk
met ic 190 pk volgens de papieren (schelen er weer 5!)
de winst komt door de IC in combinatie met een hogere turbodruk vanaf 3700 toeren.
En inderdaad, nog een beetje pielen aan je turbodruk (niet teveel!), een ander inlaatspruitstuk (van eentje met el. injectie) en een 3inch uitlaatsysteem betekent plm 210pk. Da's mij doel!
Helaas zal een (goede) lpg-installatie 't zaakje wel weer net onder de 200pk brengen... Cry
Ticcie schreef:standaard 155pk
LPI geen optie? (zeker met een B230 spruitstuk, daar heb je de gaten al in zitten....). Kun je nog een paar pk extra pakken..
Gr 8)
Thuur, die T5 van Ludo levert op LPI toch meer vermogen als op benzine? Tenminste, dat zegt de rollenbank...
zou kunnen, maar dat zal niet veel zijn. Misschien door het hogere octaangetal??
  940 blok in 240 Nicolaas H 15 12.139 17 April 2020, 17:36
  Frankenstein heeft een nieuwe waterpomp nodig graddus 24 19.799 13 July 2019, 20:18
Laatste bericht: graddus
  245 turbo loopt niet stationair Gus 8 8.062 31 August 2018, 09:40
Laatste bericht: Gus
  Hoeveel klepsteelrubbers b230fk met 530 kop Skars 2 4.008 27 June 2018, 20:03
Laatste bericht: Skars
Star Begin van het einde? (turbo?) Hansepans 4 4.988 12 April 2018, 22:29
Laatste bericht: Hansepans
  stilgevallen motor: repareren of ander blok jootman 47 45.133 2 February 2018, 01:41
  volvo 940 2.3 turbo probleem xseto 6 10.615 25 May 2017, 22:32
Laatste bericht: xseto
  Herkennen origineel blok ? jero 1 3.123 15 February 2017, 12:40
  tuningspotentie 6 cilinder turbo jopie95 1 3.452 11 December 2016, 17:26
  Volvo 244 gl B21 blok Mark-Sander 1 3.271 8 September 2016, 08:21
