#71
Blijkt dat er ook nog 2 soorten wijzerplaten zijn de iets minder matte en de matte wijzerplaat versie, ik heb natuurlijk de verkeerde matte versie die is voor de jongere 240 serie.
[Afbeelding: th_100_1719_edited.jpg]
Vandaag de goede bijpassende type toerenteller + klokje ontvangen.
[Afbeelding: th_toerentellermetklokje02_edited.jpg]
Onlangs een snowcap aangeschaft, helaas zaten daar geen bevestigingsclips bij, heeft iemand een goed alternatief voor het bevestigen van dit accessoire.
De snowcap moet nog wel in mat zwarte verf gespoten worden.....voor montage.
[Afbeelding: th_100_1725.jpg]
deze hebben geen bevestigingsmaterialen, ik hem um nw uit de doos gemonteerd. Je moet um achterover gekanteld achter in de sleuf haken, die delen van het kunstof zijn iets buigend, vervolgens vorkt ie ad voorzijde om het blik en moet ie iets naar voren getrokken worden, en dan zit ie. Mogelijk is er iets afgebroken?
Ruitenkit of een K1 lijm. Ik ken iemand die spoilers verkoopt en die gebruikt hiervoor deze lijmen. Zit muurvast.
Laat maar even weten dan kan ik je in contact met hem brengen als je wilt.
Volvo 740 GL, 1984
volvosvenska schreef:Ruitenkit of een K1 lijm. Ik ken iemand die spoilers verkoopt en die gebruikt hiervoor deze lijmen. Zit muurvast.
er is helaas nauwelijks materiaal om te kunnen kitten, randjes zijn 2 mm, daar kun je geen onzichtbare hoeveelheid kwijt met nog enigzins het vermogen om vast te houden.
Ze krijgen best wel wat te verwerken, ik hoor um altijd wel wat bewegen..
de "staakjes" die eea aan de auto houden zijn dus ook maar 2mm, geen idee of een bumper/dasboard hersteller er iets aan kan doen met een goed als voorbeeld (aangenomen dat er iets stuk is..)
Jammer genoeg blijkt er inderdaad 2 staakjes afgebroken te zijn...... Lijmen of kitten doe ik liever niet.....er is gelukkig nog genoeg basismateriaal aan de achterkant om er een stukje flexibele plastic op te lijmen zodat je het vast kan klemmen. Andere optie is.....niet monteren.
[Afbeelding: th_100_1728_edited.jpg][Afbeelding: th_100_1730_edited.jpg]
zo te zien mis je aan de voorzijde iig 2 vorkjes, die moeten zin zoals links. Dat kun je namaken mbv een zwarte achterzijde CD doos en een geschikte kunststof lijm.
achterzijde kan ik niet goed zien..
Anders kun je nog het volgende doen, althans, is een mogelijkheid en stap je af van totale orginaliteit, maar iest wat herstelt wordt is toch al aangepast..
[Afbeelding: 2766493970102125362S600x600Q85.jpg]
het idee is als volgt..
- kap moet iig zelf op z'n plek blijven liggen, dus anders dan de montage punten welke afgebroken zijn moeten alle stammetjes heel zijn
- koop een aantal patentschroeven.. daar zitten deurschildjes mee op hun plaats op je deuren (in huis..)
[Afbeelding: 2932849820102125362S600x600Q85.jpg]
- boor 2 of 3 gaten in de kap, deze moet je verzinken zodat het kopje er mooi in valt, dus niet te diep, ff geduld voor nemen
- het "buisje" voer je van boven af door, het deel welke van onderaf komt vervang je door een haakje met dezelfde draad, stukje mantel van bv
electriciteitsdraad er om.
- mbv een tangetje haak je dit om de spijltjes van de inlaat, het patentschroef deel draai je aan en de boel zit vast
- kopje zwart maken
of
schiet me nu weer te binnen..
- stukje zwart kunststof van bv zo'n cd doosje, maar liever iets plasticher
- groot genoeg maken om enkele spijltjes te overspannen
- gat er in, groot genoeg om een hollewandplug te kunnen doorvoeren (liefst zwart..)
- RVS "spaanplaatschroef" met gaatje in de kop
- eea aandraaien
- zwart afwerkdopje op de kop van de schroef, die hebben een pinnetje welke in de schroef valt.
Ik zeg altijd, als je iets net niet kunt verstoppen wordt het een doorn in het oog, in dit geval windkapje, dan maar zo maken alsof de fabrikant het verzonnen zou kunnen hebben.. weggooien als er een goede opduikt kan altijd nog..
Jambon,
Dat met de patentschroef is zo'n gek idee nog niet, de kans dat de snowcap op hogere snelheid van de auto afwaait is gelijk nihil. Misschien nog een afstandbuisje om de schroef tegen het doorbuigen bij het aandraaien.
Ik ga er mee aan de slag.....bedankt voor het meedenken.
  volvo 740 GL na 41 jaar weer terug volvosvenska 13 927 1 December 2025, 18:41
  Eerste Volvo IVARIO 45 9.644 21 May 2025, 00:57
  Even voorstellen: Volvo 340 van Wout Wout_Holsbeek 5 1.080 17 April 2025, 21:00
  Even voorstellen V70 III 2.0 D3 philippehopman 0 526 31 August 2024, 17:43
  Even voorstellen Didier911 0 915 2 July 2024, 21:33
Laatste bericht: Didier911
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 1.522 7 June 2024, 18:14
  Voorstellen Jort 3 1.576 3 May 2024, 08:24
  Voorstellen _gijs_ _gijs_ 4 1.750 25 April 2024, 06:31
Laatste bericht: _gijs_
  Voorstellen: '83 Big Nose Kogelman 52 20.970 3 April 2024, 19:41
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 7.182 2 April 2024, 17:05
