Volvo 245GL 1983 net uit Zweden
#71
Job, misschien rijden jullie maximaal 1 x per jaar zo zwaar beladen over de wegen, maar anders lijkt de installatie van een stel verzwaarde achterveren me toch raadzaam, kosten zijn behoorlijk(€50/veer) maar nog 2 ritten zo en je moet ze toch vervangen. Bovendien is het makkelijk zelf te doen. Wink
Bedankt voor je tip, dat is nog best een goed idee. Helemaal omdat ik ook regelmatig met aanhangers rijd. Staal uit Noordhorn adviseerde mij de o ringetjes van de luchtslangen in te smeren met vaseline, wellicht levert dat ook al een forse verbetering (tegen het leeg lopen). Vandaag onderweg naar mn werk zag ik dat de druk stabiel blijft als ik zonder lading rijd. Dan staat ie toch een stuk netter op zn pootjes ;D
Honda CBR600 1996
Volvo 245 1983 lpg (geschorst per 10-02-2014)
Volvo 940 1998 lpg G3
Volvo 740 1985 benzine
Hanomag Henschel F40KA 1973 diesel
Je kunt evt. ook de aansluitingen op de dempers en de manometer losnemen en er een stukje afknippen. Als je ze losdraait, zul je zien dat er een flinke versmalling in de slang is ontstaan door het afknellen. Bij mij gaf dat dus lekkage. Ik had gelukkig voldoende ruimte, dus heb ik er een stukje afgeknipt en de zaak opnieuw vastgezet. Ik ben er nu vanaf.
`88 245, B230K, M47
Ik ben een beetje aan het spelen geweest met de "afknijpstelschroef" van de verdamper. Daardoor heb ik nu een verbruik van 1:8.1 gehaald. Dat is wellicht iets te zuinig (volgens Olijve, krijg je bij te zuinige afstelling sneller verbrande kleppen). Daarom heb ik de stelschroef nu nog 1 kwart slag extra gegeven. Met dit soort getallen ben ik eigenlijk al dik tevreden. Maar ik zal binnenkort ook het verbruik op benzine gaan meten. Het viel me vandaag trouwens op dat het oliepeil ook al weer behoorlijk gezakt is. Dus zojuist 400cc bijgevuld. Wat is eigenlijk een normaal olieverbruik op lpg? En hoe meten jullie het? Met warme motor/koud of 5 minuten na uitzetten? Ik lees allerlei verschillende berichten.
Honda CBR600 1996
horizontaal neerzetten en de volgende ochtend kijken, dan is al het mogelijke in je carter gedrupt. Doe dat met regelmaat en je weet wat ie verbrandt (of niet)
Mooie auto! Het waggelen van een koude motor was bij mij voor een end verholpen door de rubbers te vervangen waar de motor op rust. Die willen nog wel eens in- of uitgezakt zijn, zodat de motor iets scheef ligt... zo vertelde m'n garage ooit :-).
remleidingen is bij een 240 redelijk precies omdat er twee remslangen per wiel afgesteld moeten worden. Bij de meeste auto's is dat er maar ÃÃn waarbij in de remklauw een verdeler zit die de remblok gelijkmatig aandrukt. (communicerende vaten?).
Als ik sta te zwammen wordt ik graag gecorrigeerd :-)
groet Ype
1 apk en 20.000 km verder met mijn 240 is het wel weer tijd voor een update:
-Ben nog steeds super blij met mijn auto, iedere dag dat ik ermee naar mijn werk rijd is een goed begin. Helaas moet ik af en toe carpoolen...
-Enorm veel aandacht heeft hij afgelopen tijd niet gehad, wel een grote beurt nog een keer nieuwe olie tussendoor, kleppen stellen en de schokdempers zijn vervangen door gasgevulde.
-Toekomstige projecten:
Zware veren installeren
Winterbanden onder de 14 inch originele velgen laten plaatsen
Nieuwe Radio en speakers monteren
Ik begin me de laatste tijd wel een beetje te storen aan het rij geluid tijdens lange ritten.
Heeft iemand een idee, hoe ik het lawaai kan beperken? Het schijnt dat nieuwere Volvo 240's stiller zijn?
Verder is het me opgevallen dat de 240 meer vermogen heeft met een volle gastank dan een lege (1/3 vol), merken meer mensen dit? Ofwel is dat normaal?
Begin 2012 ga ik een mooi avontuur tegemoet: Voor 6 maanden gaan we in Oostenrijk wonen, dus dat betekent echte sneeuw en weer omstandigheden van ongeveer -20 graden. Iemand nog suggesties hoe ik mijn auto daarop moet voorbereiden? (behalve goede winterbanden en kettingen mee te nemen).
Honda CBR600 1996
2 matten onder de vloerbedekking, zeker weten dat de motorkap goed sluit thv de paravan, extra dempend materiaal plakken vanaf de bodem tot onder het dashboard, vooruitlijst van een Polart..
Koelvloeistof verversen, rubbers in de vaseline.
Slang van de ruitensproeiers om de kachelslang wikkelen (trukje bij een MGB tijdens The WinterTrial)
Plastic binnenschermen achter monteren (loctarie geloof ik)
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
  Eerste Volvo IVARIO 45 12.904 21 May 2025, 00:57
  Voorstellen: Volvo 245 1976 Kogelman 19 8.810 2 April 2024, 17:05
  Mijn Volvo 244 GL '81 en 240 DL '83 Arjan. 359 284.088 12 March 2023, 16:12
  Eerste Volvo V70D4204T5 3 3.217 16 December 2022, 22:39
  Volvo 240 1984 - B230FK - M90 - 16T - LH2.4 jhilverda 49 78.213 22 October 2022, 21:09
  eigenaar volvo 245 1979 HenkMar 245 5 5.493 31 July 2022, 14:10
Big Grin Volvo 940 2.3 i Polar LPT Bacchus 1 2.701 3 January 2022, 15:40
