Koppakking kapot, en kop ook >:(
#71
Mastertje schreef:[Afbeelding: A801018867ELR.JPG]
je hebt een pakking set van een k-jetronic motor.(B2* motor) daar liggen.
je moet zien dat je deze pakkingset omruilt voor een B2** motor.
want die motor heb je daar in de auto staan.
de scheurtjes tussen de kleppen in is niet zo belangrijk.
die zitten er eigenlijk altijd wel.
de scheuren naar de bougies toe zijn funest.
de kop is bedankt en het opknappen niet meer waard want er zijn ook stukjes materiaal weg waar de metalen koppakking ring de verbrandingskamer afsluit.
de kop moet je eigenlijk altijd laten vlakken.
1x te kort water onder het rijden en het is klaar.
de kop is vrij lang en heb 4 plaatsen waar hij bijzonder heet word.
dus als er water te kort is zal hij op cil. 4 al krom gaan trekken omdat hij daar het warmst word.
ook de kopbouten moeten worden vervangen.
als het koelwater 1x is verdwenen is de kop zo verschrikkelijk uit gezet dat de kopbouten zijn uitgerekt en niet meer in staat zijn om in te oorspronkelijke staat terug te keren.
vandaar ook dat de koppakking er tussen uit gaat
want die heeft op 1 of 2 plaatsen druk te kort omdat de bouten van spanning zijn.
op de sloop een ander koppie opsnorren en die laten vlakken.
en de pakkingset omruilen.
succes
Mastertje schreef:Arg....
[Afbeelding: PICT0049.JPG]
Die kopbouten zitten me toch vast Sad volgens mij ben ik nieteens sterk genoeg!
hey mastertje.
een goeie tip
koop eerst eens een goed 1/2"doppenset voordat je de kop gaat plaatsen.
dit poppekast spul is niet geschikt voor wat jij wilt.
bij de aldi of de lidl kan je voor weinig een redelijke 1/2"doppensetje verkrijgen en dat hoeft niet eens duur te wezen
de kopbouten moet je straks op NM aantrekken en dan nog es 90 graden toe.
dat houd het gereedschap van je echt niet vol.
straks je handen de vellen der af end. dat willen we niet zien hoor?.
doe voorzichtig.
als je zo'n doppenset hebt kan je ook de krukas poelie los krijgen.
want dan zit dop 24 ook in de set en dan kan je je redden.
de poelie moet eraf bij deze motor
anders krijg je de onderste distri.kap niet verwijderd.
en dus ook de dis.snaar niet verwijderd
succes
Bozzma schreef:Is de auto van na '93 ? Ik zie ronde tanden :? Maakt verder niet uit, maar let op met het kopen van een nieuwe riem.
als je goed kijkt zie je vierkante tanden
Hee bedankt allemaal, even een paar dingen rechtzetten;
* De koppakkingsset lijkt veel op die ik heb, maar het plaatje komt van internet, dus hij is misschien iets anders (hij past iig wel).
* Dat tussenstukje van m'n momentsleutel was inderdaad bagger, maar de sleutel zelf doet het prima, en de 1/2iets set (van een andere set) houd het ook er goed vol.
* De motor heeft waarschijnlijk inderdaad droog gelopen... dus vandaar... MAAR dit drooglopen kwam erg onverwacht, en waarschijnlijk als gevolg van de scheur zelf / koppakking lek. Dus eigelijk een paradox, de echte oorzaak is niet echt bekend?
In ieder geval bedankt voor al die reacties, ik moet ze nog ff goed doorlezen en ik zal dit weekend nog wat foto's maken van het blok zodat jullie dat ook even kunnen beantwoorden Tongue
kaasie schreef:een goeie tip
LIDL ratelsleutelset nu in aanbieding:
http://www.lidl.be/be/home_nl.nsf/pages/...sleutelset
[Afbeelding: 06_2150_b.jpg]
Steeksleutelset:
[Afbeelding: 06_2154_b.jpg]
8) Big Grin
pracht sets als je af en toe eens sleuteld.
ben je echt een sleutelaar kan je beter een goed/duurder merk kopen.
hoe is het nu met deze 'mayonaise'-Volvo? Kun je m niet overnemen van je ouders? En dan een andere kop gevlakt en wel erop zetten. Je bent nu toch al zo ver met sleutelen. Ook al is je blok misschien niet meer zo heel goed zoals Bozzma zegt...ik zou t proberen. Mocht het niet baten, kun je ook nog kijken voor een ander blok en dat er later in lepelen. Kun je de (tweedehands)kop altijd nog verpatsen of als reserve houden ;-)
Uhh hij staat hier nog op de oprit zo lam als een ehh lammetje? Hij gaat binnenkort op stal en dan mag ik er verder aan sleutelen, overnemen? 160 per maand no way! Als mij voor 18 jarig studentje die gratis met z'n OV 1 keer per week op en neer reist tussen enschede en beilen kan dat echt niet uit, wel een hebbedingetje, maar veel te duur kwa wegenbelasting en verzekering.
En m'n moeder heeft een 1.6 golf gekocht (.....)
ff schorsen! En dan straks weer in orde maken en rijden!
LPG eronder vandaan slopen Tongue dat maakt hem zo duur in wegenbelasting.
Hoe zit dat eigenlijk? mag je dat zomaar doen? lpg er vanaf halen, of moet ie dan weer speciaal naar de rdw ofzo ??
  Dilemma - wat te doen bij lekke koppakking Arjan. 11 5.374 11 January 2023, 13:24
Laatste bericht: Arjan.
  "Choke systeem" in Polar (B230F), waarvoor dient dit/wat is kapot? marc-f 2 2.332 8 June 2022, 21:28
  Nieuwe Lid; 240 Koppakking lek? Woutair 9 6.528 15 April 2022, 13:30
  Rijden met lekke koppakking, kan dat? marc-f 6 7.552 10 January 2022, 19:22
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 26.010 28 November 2016, 10:26
  Kachelradiator of Koppakking lek? 245GLE1981 10 13.110 28 March 2015, 13:16
Laatste bericht: 245GLE1981
  Koppakking lek... of toch iets anders?! basdeb 19 17.812 15 January 2014, 23:52
Laatste bericht: martin_b
  Verlies van koelvoeistof. Koppakking defect? Kwekkel 9 18.637 10 November 2012, 18:27
Laatste bericht: Kwekkel
  LPG verdamper kapot na 4 maanden? volvosvenska 18 16.724 30 August 2012, 22:01
  Duidelijke diagnose. Lekke koppakking. equinox 34 27.658 2 April 2012, 07:26
Laatste bericht: equinox
